kola a ventilky
Re: kola a ventilky
Můžeš, ale správně by sis je měl nechat zapsat do TP. Problém by s tím asi mohl být jen za pár let na STK pokud by se v tom hodně vrtali. Při nehodě ti pojišťovna může krátit plnění jenom případě, že by prokázali, že zális o 3mm menší měl přímý vliv na nehodu (což je nesmysl).
Re: kola a ventilky
Z technickeho hlediska bych rekl ze ano
Re: kola a ventilky
Předpokládám, že máš v plánu kupovat nové disky. Takže prodejce by ti měl vystavit typový list k alu přímo pro tvůj vůz, kde budou vypsané i schválené rozměry pneu.Marek.007 píše:ja mam zaujem dat na astru dezent TD r17 .Viete poradit ak pneu na to dat? 225/45 ? et disku predpokladam 41 . A vie niekto poradit ako zapisem disky do TP. ja tam mam totiz len r16
Až budeš mít tato kola na autě, tak s autem a typovým listem zajedeš na STK, kde ti ověří že daná kola jsou na autě a dají ti potvrzení. (Stálo to asi 100 Kč a ne všechny STK tohle dělají)
S tím potvrzeným typovým lestem pak půjdeš na úřad a tam ti daný rozměr dopíší.
Aspoň takto to bylo asi před 4 roky, kdy jsem to řešil na své Corse.
Opel Corsa C 1.4 16V
Re: kola a ventilky
Zdravím,
myslíte, že tyto snímače budou OK ?
http://www.ebay.com/itm/Opel-ASTRA-Mokk ... Sw-0xYUHOJ
Číslo dílu je stejné jako originál, našel jsem pak i na Aliexpressu za 64 dollarů 4ks, nicméně by se muselo platit CLO a daň, pokud by to tedy neposlal jako Gift z Číny a snížil udanou cenu.
Přemýšlím, že bych je zakoupil z ciziny, jen nevím zda budou v pořádku nebo ne.
A ještě otázka ohledně zimních gum, ráfky vezmu asi obyčejné plechové 6.5Jx16 5x105 střed 56.6.
Gumy asi Nokian WR D3, měl jsem je i na předchozím autě.
Jen se zeptám na rychlostní index, můžu mít jakýkoliv ?
Třeba 91H nebo 91T ?
Díky
Díky
Astra K 1.4T/92kW, Innovation, Deep Sky, MY17.5
Sada Inovace, Zimní sada 1, 2x USB do zadní konzole, dojezdové kolo
17.2.2017 -> 12.4.2017
Re: kola a ventilky
Mě tam dali v Oplu Barum Polaris 3 index rychlosti 91 H
Re: kola a ventilky
no neviem ako v cz ale na sk mozes mat aj nizsi index ako je predpisany ale musis mat niekde vo vyhlade nalepenu nalepku s max rychlostou obutych gumJirikac píše:Zdravím,
Díky
Re: kola a ventilky
nizsi rychlostny index - mozes znizit o jeden ale nemoze byt nizsi ako konstrukcna rychlost vozidla, co je v TP. ak by si mal taky, co je na nizsiu rychlost ako mas v TP, vtedy potrebujes nalepku na celne, inak nie.
ET41 - na SR treba ist s papiermi (certifikatmi), ktore dostanes pri kupe diskov na krajsky urad pre dopravu a komunikacie, tam to vybavis. Pozor!!!- nie na dopravny inspektorat (policiu), tam chcu potvrdenie od importera. ten ti ho neda... skusal som. V Bratislave su tie oddelenia oproti sebe a na oboch chcu nieco ine. debilizmus... kazdopadne budes musiet ist potom aj tak na policiu, lebo tam ti dotlacia druhu stranu TP.
Re: kola a ventilky
U letních nesmí být rychlostní index nižší než max. rychlost v techničáku, u Astry 1.4T to je tuším 215 km/h takže V.
U zimních může být nižší, ale podle zákona je potřeba si na palubním počítači nastavit upozornění na překročení té rychlosti.
Re: kola a ventilky
Díky za rady, plánuji právě koupit Nokian WR D3 nebo D4, a viděl jsem, že se prodávají s indexem T nebo H. Takže koupím pak na zimu ty H.
Jinak máte někdo zkušenosti s rozdílem mezi právě těmito pneu ? tedy WR D3 vs WR D4 ?
