Porucha funkčnosti nastavení ALF světlometů
Peto
Re: Porucha funkčnosti nastavení ALF světlometů
Příspěvek od Peto »
Mam ten isty problém.
2-krat mi menili pravy predny led reflektor. Aktualizacie sowtvaru x-krat. Vsetko len dočasne pomohlo.
Teraz momentalne mi nepravidelne zahlasi poruchu ALF. Pri manualnom prepnuti na dialkove svetla mi nesvieti pravy reflektor.
Teraz uz mam po zaruke a snazim sa tento problem poriesit sak hlavne z finančnych dvovodov.
Nemienim riesit problemy na aute ako to riešia autorizaky. Vlastne tam nesu opravari ale vymenari.
Kedže sa chyba opakuje v pravom reflektore zrejme aj tam je problem.
Zatial som prišiel na to ze v tom pravom reflektore su nejake dva krabycky jedna prišrubovana za spodu svetla a druha z boku svetla.
Prave ta z boku svetla je pristupna. Je blizko sacieho potrubia k vzduchovemu filtru.
Zistil som že ked mi zahlasi poruchu ALF svetiel tak otvorim kapotu a klepnem jemne po tej krabyčke.
Potom je po probléme a všetko funguje ako má a porucha zmizne.Samozrejme že len dočasne.
Ale aspon viem že problém je v tejto krabyčke. Chcem preto skúsit tu krabyčku rozobrať a zistit aky je tam problém.
Typujem že určite je tam len dajaky studeny spoj. Potom prepajkujem všetky spoje čo sa budu dat a uvidím či to pomože.
Ale určite nemienim meniť cele svetlo. Taktiež neverím žeby to ešte nikto neskúsil ??
Ak z tym má niekto skúsenost prosím nech tu napiše ako to dopadlo.
Ďakujem pekne.
Příspěvek od sladas opc »
Ta krabicka bude vevnitr vyoxidovana ja uz jsem to na fotkach videl,tusim ze na nemeckym foru
Až tu krabičku někdo rozeberete, tak to pořádně nafoťte.
hattori
Příspěvek od hattori »
Zdravím Vás,
tenhle topic mi přivodil hodně starostí :).
Našel jsem si pěknou Insignii B - https://www.sauto.cz/osobni/detail/opel ... oFrom=list a ještě se radoval z Matrix světlometů, ovšem nyní se to otočilo a zatím mě to spolehlivě odrazuje od koupě.
Posunul to někam Opel nebo stále jednou za čas Vám vyhodí ALF chybu a musíte měnit celý světlomet?
Ghofig
Příspěvek od Ghofig »
U Insignie jsem tyto problémy nezaregistroval. Myslím, že jde primárně o problém Astry.
Každopádně můžeš se zkusit zeptat v jejich fóru o kousek vedle...
Pokud ale vím, u Insignie jsou ta Matrix světla řešená jinak a taky znatelně dražší. Když jsem o tom v servise před nějakým rokem diskutoval, světlo do Astry cca 30k, Insignia 60k.
Astra K 1,4T 92kW, Innovation
hattori
dikes, ani jsem si nevšiml.. :D
Kdybys měl něco k auto, mám topic ke koupi - https://www.opel-forum.cz/viewtopic.php?f=57&t=10120
Peethou
Příspěvek od Peethou »
Zdravím, dnes jsem přivezl auto ze servisu po výměně oleje v převodovce a po nastartování vyskočilo "porucha funkčnosti AFL světlometů". Je to astra J 2014, při nastartování neproběhne ani test, světla nejsou vůbec pohyblivá, jediné co funguje jsou xenony jinak denní svícení ani přísvit do zatáček nefunguje, dálky také ne. Jediné co funguje je xenon ale nemá žádnou hybnost. Nevíte někdo po čem jít? Už jsem z toho zoufalej 🤕
Astra J opc-line 2014 A20DTH 121kw automat
Asi kvalitni servis, kde jsi byl a odkud jsi, to si muzes doplnit v profilu abychom ti mohli doporucit lepsi opravare.....
Peethou
Bylo to u známého v Plzni žádném offiko.
Příspěvek od OnMi »
Obavam se, ze bez diagnostiky to je vesteni z kristalove koule.
Ale jestli bylo auto na zvedaku tak to klidne muze byt problem se snimacem automaticke elevace ktery je je na obou napravach. Pri zvednuti se mohlo dostat do oblasti, kde se bezne nepohybuje a bud se seklo nebo odeslo. Ale to je pouze spekulace.
Napichni to na diagnostiku a budes jiste moudrejsi.
