Já mám vyrobené na konci 2016 (listopad), necuká, respektive, menší náznak cukání jsem zažil na dálnici při akceleraci (cca okolo 130 km/h, když točil 3200 ot). Je to pocit jako když je moc bohatá směs u studenýho motoru a motor se zakuckává, bylo to jen chvilku, nesnažil jsem se to silou (myslím pedálem na podlahu) přetlačit. Žádný zvonivý/mechanický zvuk jsem nikdy neslyšel. Bylo to na Naturál 95, střídám s Vervou 100 (s tou se to nestalo). Je toho ještě moc málo odjeto na to ten problém hodnotit. Já jsem spokojený, když se s tím motorem jezdí "normálně" tak podle mě jede v pohodě. Mám 2500 km odjeté. Možná to postupně odlazují, bylo by zajímavé vysledovat jaké verze SW jsou v ŘJ z výroby dle data výroby, to ale asi nikdo nezjistí...
Jinak známý si cca 6 let zpět koupil i20 1,4 74kW a v létě (opravdu když bylo horko) mu to trpělo na samodetonace, to byl skutečně rámus (motor šel proti sobě). V servisu mu řekli, že je to normální a že nepravidelný chod motoru není závada (prý to mají i v záručních podmínkách takto napsáno). Byl z toho nešťastný, zpět mu to vzít nechtěli. Cca za půl roku dostal nový soft řj a vše v cajku... Přijde mi to dost podobný.
Tak uz mi volali ze s autem nic neni. Jako obvykle.
Jeste sem je teda poprosil o test komprese a dalsi jizdy.
Pokud bude komprese ok tak muzu opet jen cekat na zazrak AKA sw update.
mattonecz píše:Tak uz mi volali ze s autem nic neni. Jako obvykle.
Že s autom nič nie je? Tak sa choď teda povoziť s technikom a nalož tomu aby si ten problém vyvolal. Nenechaj sa tak ľahko odbiť. A dúfam že si to tam odviezol s nádržou plnou nejakej šmejďáckej 95tky aby bola šanca čo najvyššia...
Moje autá:
Zitra mi bude volat co ta komprese + dalsi jizdy a pak se na tom s nim chci domluvit no.
A to je dobry napad natankovat tam ONO.. nebo robin oil?
Pokud pojedeš s technikem, tak nech auto schládnout. U zahřátého motoru se to projevuje méně často. To ale asi dobře víšmattonecz píše:Zitra mi bude volat co ta komprese + dalsi jizdy a pak se na tom s nim chci domluvit no.
Zalezi jen na tom jak dlouho se clovek snazi, i kdyz jednou mi to teda neudelalo par set Km to sem byl v soku
Taky jsem měl pár světlých chvilek. Já už to mám v servisu. V pondělí tam budu volat pokud nezavolají....
A s cim tam jsi?Petr25 píše:Taky jsem měl pár světlých chvilek. Já už to mám v servisu. V pondělí tam budu volat pokud nezavolají....
Trhání při akceleraci. Ale už finále. Nízký tlak na válci č.1. Možná prasklej píst. To se dozvím až tam budu volat.mattonecz píše:A s cim tam jsi?Petr25 píše:Taky jsem měl pár světlých chvilek. Já už to mám v servisu. V pondělí tam budu volat pokud nezavolají....
