Motor z18xer
Napsal: 04 lis 2020, 10:44
od Cromaz18xer
Pani stretli ste sa s chybou fazovy variator nominalneho sania? Diagnostika Texa. Vymenene ventily vvt , lambda obidve nove pracuju spravne, lista zapalovacia ok, sviecky ngk kazdych 20 tis.
Re: Motor z18xer
Napsal: 04 lis 2020, 11:12
od Cromaz18xer
Olej 5w40 menim po 10 tis a dolejem 1l. Najazd 210 tis auto mam od 136 tis. Olejova vana pekna cista ziadny karbon sytko ciste. Snimace vacky vymenene. Bezinove vstreky som si cistil v ultrazvuku po vycisteny som ich skusal pekne striekaju.Tlaky motora za pri teplote 90' 12bar 10bar 12bar 10,5 bar . Je to Fiat Croma ale motor je rovnaky vectra,zafira,chevrolet cruze,insignia...
Re: Motor z18xer
Napsal: 04 lis 2020, 16:26
od StanC
Ptravděpodobně budeš mít na mysli ozubené kolo fázového (variabilního) přestavovače vačkového hřídele sání.
Popis funkce přestavovače vačkového hřídele, strany 24 - 30 https://www.repxpert.cz/cs/mediadocumen ... rain-PC/cs
Katalog náhradních dílů položka č.5. https://opel.7zap.com/cs/car/a05/e/3/26-0/
Bez čísla chybového kódu se zde pravděpodobně více nedozvíš
Re: Motor z18xer
Napsal: 04 lis 2020, 18:52
od Cromaz18xer
Chybu na elm 327 mi ukazuje p0170 . Cez vikend chcem kola variabilneho casovania vymenit to je posledna vec ktora ma napada . Pri nastartovani kola klepu 3sek potom stichnu vykon ma sem tam medzere .
Re: Motor z18xer
Napsal: 05 lis 2020, 13:15
od StanC
Cromaz18xer píše: 04 lis 2020, 18:52Chybu na elm 327 mi ukazuje p0170 . Cez vikend chcem kola variabilneho casovania vymenit to je posledna vec ktora ma napada . Pri nastartovani kola klepu 3sek potom stichnu vykon ma sem tam medzere .
P0170 - Regulace Lambda "chudá/bohatá" mezní regulace úpravy paliva byla dosažena po dobu 60sec.
Byly splněny tyto povolovací podmínky pro uložení chyby do paměti:
Teplota chladící kapaliny vyšší než 85°C a zpětnovazební regulace kyslíkového čidla O2 (Lambda) byla aktivována.
Mohlo by to mít souvislost s fázovou (časovou) prodlevou nastavení vačky.
Re: Motor z18xer
Napsal: 05 lis 2020, 13:48
od Cromaz18xer
Obidve som menil znacka ngk na vyfukovych zvodoch pred mesiacom a vstrednom diely na vyfuku pred rokom. Dnes som objednal variabilne kola znacka INA sacie 90e a vyfukove 83e plus gufera 4e. Zajtra pridu v sobotu rano nahadzujem .
Re: Motor z18xer
Napsal: 07 lis 2020, 18:40
od Cromaz18xer
Variabilne kola po vymene motor stichol ale chyba p0170 po 20km znova nabehla. Na volnobeh ide sem tam motor nepravidelne... fakt neviem kde uz moze bxt chyba.
Re: Motor z18xer
Napsal: 09 lis 2020, 14:07
od Cromaz18xer
Ze by cidlo na klukovke?
Re: Motor z18xer
Napsal: 13 lis 2020, 19:22
od Cromaz18xer
Cidlo na kluke vymenene veko ventilov nove tesnenie membrana na odfuk kluky ako nova uz fakt neviem preco tu chybu vyhadzuje .
Re: Motor z18xer
Napsal: 17 bře 2021, 23:32
od Dusan_Zafira
ahoj, řešilo se to i na starém foru,
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... =32&t=2643
(motor A16XER je po této stránce prý shodný)
co jsem mluvil s dotyčným osobně, tak dobrý diagnostický postup byl prohodit mezi sebou ventily variabilního časování.
(nepochopil jsem z Tvého popisu zda jsi je měnil či ne)
