Škubání auta
Opel Zafira Tourer, někdy označována jako Zafira C.
Ivan1972
Škubání auta
Příspěvek od Ivan1972 »
Dobrý den. Mám Zafiru Tourer, r.v. 2016, 1,4 benzín/LPG. Cca v 80.000 km auto začalo škubat při jízdě na plyn. Nepravidelně, občas jezdilo dobře, postupně se stávalo častěji a pak i špatně startovalo. Studený start byl na první, ale po zahřátí, startér dlouho točil a motor nechtěl chytnout. Vyměnil jsem svíčky, nové přesně dle specifikace. Byl jsem v několika servisech. Někde diagnostika nic nenačetla, někde dávala závadu na ukostření, nebo na nějakých čidlech. Nikdo, ani plynaři, se do toho nechtěli pouštět. Jel jsem do Opela a tam napoprvé tvrdili, že diagnostika nic nenašla a auto je v pořádku. Když jsem přijížděl, tak auto zrovna fungovalo. Jak jsem odjel, objevilo se znova. Napodruhé tvrdili, že to ukázalo závadu směšovače. Výměna za cca 18.000,- Kč, ale během několika dnů se to objevilo znova. Někdy to při škubání hodí závadu kód 89, což jsou brzdy, ale hned to většinou zhasne. Ty jsem nechal zkontrolovat a jsou v pořádku. Občas se stane, že to po signalizaci závady samo přepne na benzín. Ale druhý den to zas jezdí normálně a za dva dny to blbne. Nemáte někdo zkušenosti, co by to mohlo být, nebo jakým směrem se ubírat? Nechce se mi jezdit do Opela a platit 600 Kč za hodinu a nechat si něco vyměňovat jen stylem pokus omyl, až se jim to povede. Na benzín se mi zdá, že to jezdí normálně. Zkoušel jsem i vyjet nádrž LPG do nuly a natankovat jinde, ale nemělo žádný význam. A na jednu nádrž to jezdí dobře i špatně. Byl bych moc vděčný, kdyby mi někdo s podobnou zkušeností poradil. Děkuji
milans
Re: Škubání auta
Příspěvek od milans »
Čo som mal podobný problém na rovnakom motore, ale na Astra J, pomohla výmena zapalovacej lišty.
Ivan1972
Re: Škubání auta
Díky za tip. Vyzkouším.
Zpět na „Zafira Tourer“
TOPlist
