ALE! Keďže také tlačítko nemám vo svojej Astre sa pýtam,viem ho vypnúť iným spôsobom? Napadlo ma, že poistku by malo stačiť vytiahnuť . ALE!
Deaktivácia ESP
Deaktivácia ESP
Ahojte Opláci, dočítal som sa na fóre o deaktivácii ESP za pomoci tlačítka SPORT.
Nikde som sa ne dočítal o žiadnej takej poistke. Ďakujem za každú radu a prajem pekný deň a veľa km bez nehody všetkým.
Re: Deaktivácia ESP
Astra H má pro napájení modulu řídící jednotky ABS-ESP pojistky FE1,FE2 a FE16 v UEC (elektronický modul v motorovém prostoru).
Pojistka FE16 napájí ABS-ESP, REC (elektronický modul v zavazadlovém prostoru) a spínač brzdového svěla. Již proto neodpojovat.
Pojistky FE1 a FE2 napájí sice modul řídící jednotky ABS/ESP přímo, ale odpojením napájení dojde také k přerušení signálu sběrnice
CAN, to pak vyhodnotí a uloží chybový kód U2110 (CAN není komunikace s řídící jednotkou ABS/ESP), uložený chybový kód lze většnou
vymazat pouze diagnostickým přístrojem. Při přerušení napájení sběrnice CAN může dojít také k zablokování více řídících jednotek,
proto není vhodné pro bezproblémový provoz pojistky odpojovat (vyndávat).
Re: Deaktivácia ESP
tlačítko "sport" se dá doplnit.
rozsáhlý popis na starém fóru
(ale není to úplne maličkost)
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... itko+sport
