Anténa
Adrik
Anténa
Příspěvek od Adrik »
Zdravím, mám Zafiru B 2008. Mám tam anténu, vzadu na streche. Bol som v umyvárke a zistil som, že neviem otočiť anténu a sklopiť ju pred umývaním auta. Je možné, že anténu nedokážem sklopiť? Ale auto v umyvárke som umyl a anténa prežila. Neviem ju proste demontovať, tvári sa, že je napevno primontovaná ku streche.
vasekpetr1
Re: Anténa
Příspěvek od vasekpetr1 »
Spíš ti "zarostl" M6 závit na prutu antény - tady jedině zkoušet WD sprej nebo jiný povolovač závitů a po troškách se snažit jej dostat na závit a doufat, že časem povolí. Jak se zalomí, je po boji. :(
Adrik
Re: Anténa
Skúsim teda ešte WD, či to povolí.
tomax
Re: Anténa
Příspěvek od tomax »
Nevim, jak to ma Zafira, ale na Astre mi to uhnilo. Proste sroub anteny srezly spolecne s dolnim podstavcem a antena bez sroubu mi zustala v ruce. Tak jsem vyvrtal do toho sroubu malou dirku, pak velkou, projel to zavitorezem M5 a koupil novej prut anteny u doopla. Snad to ale povolis...
kroup
Re: Anténa
Příspěvek od kroup »
Měl jsem stejný problém na Astře G, šroub antény rezem srostl se závitem podstavce. Říkal jsem si kudy by se tam asi tak ta voda dostávala. V mém případě za to mohlo sundavání antény do myčky, člověk pak našroubuje prut zpátky a závit je přitom plný vody. Řešení je prosté, totiž po každém umytí závit vysušit: strčím tam srolovaný suchý roh ubrousku, voda se nasaje a je po problému.
Astra J Sports Tourer, A20DTH, 2012
Předchozí: Astra G Caravan Njoy, Z16XE, 2003
HeFab
Re: Anténa
Příspěvek od HeFab »
tomax píše: 31 bře 2021, 18:27 Nevim, jak to ma Zafira, ale na Astre mi to uhnilo. Proste sroub anteny srezly spolecne s dolnim podstavcem a antena bez sroubu mi zustala v ruce. Tak jsem vyvrtal do toho sroubu malou dirku, pak velkou, projel to zavitorezem M5 a koupil novej prut anteny u doopla. Snad to ale povolis...
Mne sa stalo presne to isté a vyriešil som to rovnako, ako ty ;)
hal_sk
Re: Anténa
Příspěvek od hal_sk »
Mne sa také ešte nestalo, ale ako čítam príspevky vyššie, preventívne do závitu frknem trocha vazelíny.
Opel Zafira B, 2013, A18XER, benzín + LPG Prins
Dusan_Zafira
Re: Anténa
Příspěvek od Dusan_Zafira »
nepochopil jsem to sklápění.
Zafira B má anténu vyšroubovávací, tedy alespoň ta moje.
Zpět na „Zafira B“
