Nefunkční klimatizace
Voky9
Příspěvek od Voky9 »
Zdravím, po zapnutí klimatizace se zvýší otáčky, kontrolka také svítí a tak po 5s se ozve lupnutí. Samozřejmě nechladí. Nevíte někdo, kde by mohl být problém? Předem Vám všem děkuji za rady a odpovědi.
Astra WAGON CLASSIC G 1.7 CDTI 16V-AC, 59kW, r. v. 2007
kroup
Re: Nefunkční klimatizace
Příspěvek od kroup »
Napadá mě elektromagnetická spojka klimatizace. Odchází v ní tepelná pojistka.
Astra J Sports Tourer, A20DTH, 2012
Předchozí: Astra G Caravan Njoy, Z16XE, 2003
kroup
Voky9
Děkuji za odpověď. Všechny diskuze a fóra mám prečtený, ale nikde jsem se nedočetl o lupnutí po zapnutí, proto jsem založil toto nové vlákno.
A k té cívce... Dá se někde nějak proměřit a tím zjistit, že je špatná?
kroup
Asi by se dala změřit průchodnost té cívky na jejím konektoru, který by mohl být tady (15) https://opel.7zap.com/en/car/t98/c/7/27-1/#15
MiraV
Re: Nefunkční klimatizace - nespíná kompresor
Příspěvek od MiraV »
Zdravím všechny,
po dlouhé době jsem nechal doplnit klimu(chtěl jsem, aby na autě bylo vše 100%) na své Astře 1,8 92kw Cabrio, náplně chybělo jen kousíček, ale stroj ji zrecykloval, diagnostikoval a doplnil...
Jen kompresor nespíná, asi je zalehlý, jak jsem našel ve starém fóru.(na kompresor jde při jejím zapnutí 12V, ale nesepne...)
Mohl bych poprosit o radu co s ním a jak dále postupovat?
Já jsem osobně klimu nepoužíval(auto mám rok) a je to cabrio:-) S
Předchozímu majiteli prý chodila ok, ale za poslední 4 roky přede mnou skoro nic nenajel...
Předem díky za postřehy a rady!
StanC
Příspěvek od StanC »
MiraV píše: 18 čer 2021, 10:35Mohl bych poprosit o radu co s ním a jak dále postupovat?
Pokud má spojka podle popisu při sepnutí napájení 12V a nespíná, tak je nutné nejdíve zkontrolovat (proměřit) spojku zda není vadná.
MiraV
Díky za radu, spojka je nejspíše vadná - kde koupit novou?
Zpět na „Astra G“
