nefunguje pristrojovka, potreboval by som schemy zapojenia
Napsal: 14 črc 2021, 09:29
Ahojte
mojmu otcovi na Astre K nedavno prestala fungovat pristrojovka. Stalo sa to za jazdy, ukazovatele padli na nulu a displej zobrazuje pri po nastartovani niekolko chyb ako :
-Service airbag
-Service parking assist
-Service Tyre monitor system
-Service front camera
Prve co spravil tak isiel s autom do autorizovaneho servisu v Nitre a tam povedali po napichnuti diagnostiky, ze bude spatna pristrojovka, tak objednali novu. Po vymene sa ale vsetko spravalo uplne rovnako.
Technik bol dost bezradny a viem si predstavit ze by pokracovali vymenou vsetkych tych modulov a ked nepomoze tak asi aj celej kabelaze.
Diagnostika vytiahla nasledovne DTC:
z BCM:
B3205 Driver window motor circuit malfunction
B3210 Passanger window motor circuit malfunction
B3220 RR window motor circuit malfunction
B3215 LR window motor circuit malfunction
B3980
U0155 Lost communication with instrument panel cluster IPC control module
Z ABS:
C0242 PCM indicated TCS malfunction
Auto ide nastartovat. Okna funguju. V podstate sa s nim da jazdit az na to ze budiky nic neukazuju. Pri zatlaceni start-stop tlacidla do 1. polohy sa na pristrojovke nerozsvieti vobec nic. Ak si dobre pamatam tak predtym sa uz v tejto polohe rozsvietila pristrojovka. Tlacidla na volante tiez teraz nefunguju (napr ovladanie radia). Nejde ani tlacidlo parkovacieho sensora, ci kontrola trakcie.
Ja ako elektrotechnik podozrievam nejaky jeden spolocny prvok co by mohol zapricinit vsetky tieto chyby. Logicky si myslim ze by mohlo byt daco s BCM do coho su pichnute vsetky tieto moduly a riadi im aj napajanie, alebo nejaky vadny kontakt na kabelazi ci nejake rele. Poistky som prezrel. BCM som vybral a pozrel ci nahodou nie je nieco spalene ale nic. Premeral som niektore polovodice ako diody, par tranzistorov, ziadne elektrolity neboli napucane.
Vedeli by ste mi poradit nejakeho sikovneho auto elektrikara ktory by toto dokazal vyriesit?
Pripadne by som bol velmi vdacny aj by som zaplatil za elektricke schemy pre toto auto. Snazil som sa vygooglit rozne firmy co predavaju servisne dokumentacie ale pre Astru K som nenasiel nic. Potesilo by keby niekto vedel zohnat aspon wiring diagram z BCM do ostatnych modulov, popis konektora na pristrojovke, atd...
Uvazoval som ako pokus kupit pouzitu BCM a prehodit EEPROMku z otcovej BCM do tej "novej" aby som nemusel programovat PIN kod pre sparovanie s ECU. Mohlo by to vymenou EEPROMky fungovat ak by ta BCM nebola z uple rovnakeho auta (napr. ina vybava)?
Za kazdu radu a tip velka vdaka.
S pozdravom
peto
-Service airbag
z BCM:
B3980
Z ABS:
S pozdravom
peto
