Nefunkční stahovaní střechy
Napsal: 14 črc 2021, 19:35
od Gus
Ahoj, potřeuji poradit kde hledat , nefunguje mi stahování střechy u cabria , byly zlomený ty plastový převody vpředu u okna , ty jsem opravil,ale střecha nic, dignostika píše tyto chyby a nejdou smazat:
B1306 - Front Latch Motor, High Input in Open Mode
(01) - Not present
B1321 - Trunklid Lock Motor, High Input in Open Mode
(01) - Not present
B3672 - Trunklid Lock Motor, High Input in Close Mode
(01) - Present
B1319 - Rear Power Windows, Circuit Open in Up Mode
(04) - Present
B3673 - Rear Power Windows, Circuit Open in Down Mode
(04) - Present
Re: Nufunkční stahovaní střechy
Napsal: 20 srp 2021, 14:28
od MiraV
Zdravím všechny a prosím o radu,
včera mi nastal u Astry G cabrio bertone r.v.2003 také problém s plně automatickou střechou - při zatahování se proces zastavil a krycí plech spadl na okno a zamkl se zámek kufru(odemknul jsem klíčkem a přecvakl zámek ručně. Zkoušel jsem střechu dovřít manuálně, ale úplně se to nepodařilo ani tou dírkou imbusem. Manuálně jsem ji ovšem zavřel, střecha se i doklapne. Při otevírání se proces ovšem zase v polovině - nezvedne se zadní okno, aby se zaklapl kryt- zastaví... Zavřít z této fáze jde... ze střechy upadl jakýsi kousek plastového krytu kloubu - na druhé straně již nebyl, nevím, zda už nebyl upadlý předtím...přidám foto..
Prosím moc o rady!!!!! Jsem zoufalý
Alespoň, že je uklizená a dá se jezdit bez střechy...
Napsal: 20 srp 2021, 14:32
od MiraV
Ještě mám dotaz, jakou diagnostiku koupit k vyčtení chybových kódů u této astry?
Jde mi hlavně o střechu.
Díky!
Napsal: 20 srp 2021, 14:41
od MiraV
to Gus: někde jsem na netu vyčetl, že jedním z problémů může být špatně nastavené horní a dolní úvratě oken, na své jsem to zkusil dnes nastavit a na nic to nemělo vliv. Tvé chybové kódy ale tomuto odpovídají.
Zkus stáhnout jednotlivě okna až dolů a podržet spínač do nepatrného cvaknutí a to samé nahoře... problém může být prý i vadný spínač na stahování oken?
Jakou diagnostikou si to vyčetl?
Napsal: 03 zář 2021, 16:42
od Gus
Takže byla vadná ř.j.ovládání střechy , po výměně vše funguje
Re: Nefunkční stahovaní střechy
Napsal: 08 zář 2021, 21:12
od corsan
Jednotku se povedlo opravit a nebo jsi sehnal druhou?
Napsal: 23 zář 2021, 08:17
od MiraV
mě stále nefunguje - jezdím bez střechy, při zatahování se zastaví v půlce a varovně pípá, kryt pořádně nedrží hydraulickou vzpěrou. Oleje je tam dost....
Předem díky za radu.
Kde má tu řídící jednotku?
Napsal: 19 črc 2023, 12:04
od MiraV
Zdravím všechny!
Konečně jsem se dostal k opravě - centrál kufru vyřešen - byl utrhlý kabel u konektoru pod husím krkem(děkuji za radu)
Ovšem problém střecha nevyřešen, po opravě centrálu kufr zamyká při vysouvání střecha jak má, ovšem proces vysunutí se zastaví ještě dříve než před tím - odklopí se plechový kryt a střecha vyjede 10cm a pak začne pípat, musí se vypnout zapalování, tím se sníží tlak v pístnicích a střecha začne zajíždět, v této fázi lze opět elektricky zasunout...
Olej je na minimu a čerpadlo pod ním horké...
Už jsem v koncích, kde případně sehnat řj střechy?
