Astra g X20XEV problém s odzdušněním brzd
David Kroupa
Příspěvek od David Kroupa »
Zdravím, mám problém s odzdušněním brzd na mé astře, měnil jsem motor a potom trubku co vede z abs do brzdového válce, protože se ohnula při dávání motoru a jinak jsem do brzd nesahal až na to že jsem odpojil spojku, ale tu jsem potom odvzdušnil v pohode, nevíte čím to může být ? Mockrát už jsem to odvzdušnoval, měnil jsem i brzdový válec a zkoušel jsem i kapalinu tlačit přes třmeny motorkem a nic pedál se furt propadá. Předem děkuji za odpovědi.
Zpět na „Astra G“
