Diagnostika - Brno
Napsal: 23 srp 2021, 09:58
od zdenekp
svítí mi kontrolka "auto s klíčem" (stranovým), auto ale jede normálně, nepřipadá mi v nouzovém režimu. Kdysi se mi to stalo po výměně filtru za KN a tenrát to byla špatná poloha škrtící klapky - stačilo vyčistit sprejem a bylo to OK. Asi jsem filtr přeolejoval, v klapce to bylo pěkně zanešené. Tentokrát to je asi něco jiného, vyčištění nepomohlo a bohužel už mi nefunguje čínská diagnostika.
Poradí prosím někdo někoho s diagnostikou v Brně? Jedná se o Zafiru Z18XE r.v. 2003.
Dík moc,
Z.
PS: zkoušel jsem zobrazit kod na tachometru podle návodu (zmáčknout pedál plynu a brzdy a otočit klíčkem na budíky), ale žádný kód se nezobrazil. Chvíli poblikávala ta kontrolka a pak přestala (10-3-4-10).
Re: Diagnostika - Brno
Napsal: 23 srp 2021, 10:02
od milosh
Doporučil bych ti Romana, ale nejde mu web tak nevim :(
Napsal: 23 srp 2021, 10:11
od zdenekp
RomanK? Já jsem se koukal, že tu byl naposledy 2018, takže jsem si myslel, že už oply nedělá. Je pořád tam někde v Komárově co je Motora?
Btw někde jsem tu našel "0340 Nesprávný signál čidla vačkové hřídele". Mohlo by to odpovídat tomu mýmu blikání? Nedávno mi dělali rozvody, že by to souviselo?
Díky,
Z.
Napsal: 23 srp 2021, 10:41
od milosh
jj je to on ale zda tam je nevim, ja tam nebyl snad 10 let :mrgreen: je to daleko 300km jezdit na servis.
Napsal: 23 srp 2021, 12:23
od Astra - R@SAG
RomanK Oply děla pořád, byl jsem tam v loni v březnu a to ještě fungoval, krásně mi odservisoval mou Astru J.
Napsal: 23 srp 2021, 12:37
od milosh
Nový web je carteam.cz
Napsal: 23 srp 2021, 12:43
od Colommbo
Podle mých informací je stále na stejném místě a dělá.
Napsal: 23 srp 2021, 12:55
od zdenekp
Problém vyřešen. Nezdálo se mi to jako náhoda, to blikání, tak jsem zkontroloval to čidlo vačky. Mistři, co nedávno dělali rozvody, nechali vodič otírat o bok ozubenýho kola. Takže byla sedřená izolace a zkrat. Provizorně jsem nahradil kábl a příležitosně to vyměním celý.
Díky.
Z.
Napsal: 23 srp 2021, 13:18
od Colommbo
Kdysi na Omeze se mi rozsvěcovala táž kontrolka, zprvu občas, aby nakonec svítila už permanentně, přitom motor stále šlapal jako víno. Diagnostika hlásila chybu jednoho ze dvou detonačních čidel (P0325 nízká úroveň signálu v jeho okruhu) a když jsem si čidlo opatřil k výměně, zjistil mekánik taky "jen" prodřenou izolaci kablíku a zkrat na kostru. Zaizolováno a hurá!
