Kolísání volnoběhu po studeném startu
marsas
Příspěvek od marsas »
Zdravím. Když nastaruju studený motor, tak zhruba po 40 vteřinách začnou kolísat otáčky a motor sebou škube a děla takový "houpavý zvuk". Trvá to tak 4-5 minut a pak se ustálí. Teplý motor to nedělá. Počítač nic nepíše, porucha nesvítí. Nemáte někdo zkušenost co může způsobovat takovou neplechu?
J@ck
Re: Kolísání volnoběhu po studeném startu
Příspěvek od J@ck »
Ťažko radiť keď neuvedieš motorizáciu. ;)
marsas
Je to 1,6 benzín A16XER, r.v.2010
J@ck
Příspěvek od J@ck »
Príčin môže byť viacero, začal by som diagnostikou - možno niečo napovie a od toho by som sa "odrazil".
pilch@centrum.cz
Příspěvek od pilch@centrum.cz »
Jak to dopadlo?
Nebyl to nakonec regulátor tlaku vstřikování? (asi spíš u dieselu)
kovpal71
Příspěvek od kovpal71 »
Ja měll to sami dělala to zapalovaci civka plus zaoxidovana 4 svička po vyčistěni a vyměny sviček vše v pořadku.
marsas
Po návštěvě neznačkového servisu diagnostika nic, ale bylo mi řečeno že tohle může dělat zapalovací lišta. Po návštěve opel servisu a diagnostice za 1000 Kč nezjištěná žádná závada a lišta prý to není, že by to jejich diagnostika zjistila. Nicméně jsem pořídil novou lištu NGK no a světe div se, mněl ho tam. A zatím je klid.
J@ck
Příspěvek od J@ck »
Divné, že diagnostika v Opel servise nič nezaznamenala. Mal som tiež problém so zapaľovacou lištou (dosť častá závada u tejto motorizácie), u mňa sa to prejavovalo slabým poškĺbávaním (vynechávaním zapaľovania), ale len pri akcelerácií. Kúpil som novú lištu a bolo po probléme, no zašiel som potom aj do Opel servisu na diagnostiku a chyba bola "zaznamenaná" v pamäti RJ.
marsas
J@ck píše: 22 pro 2021, 19:36 Divné, že diagnostika v Opel servise nič nezaznamenala. Mal som tiež problém so zapaľovacou lištou (dosť častá závada u tejto motorizácie), u mňa sa to prejavovalo slabým poškĺbávaním (vynechávaním zapaľovania), ale len pri akcelerácií. Kúpil som novú lištu a bolo po probléme, no zašiel som potom aj do Opel servisu na diagnostiku a chyba bola "zaznamenaná" v pamäti RJ.
No je to divné, ale chyba o vynechání zapalování tam nebyla žádná. A nebo byla chyba v technikovi :D
Zpět na „Astra J - Motory“
