zla sumernost brzd astra F
Napsal: 20 říj 2021, 20:10
od frenkyto
Poprosim o radu: ASTRA F 1,6 55kw, 2000
Nove zadne brzdove bubny a valceky /febi/ brzdove celuste asi 2 rocne 15000 km, odvzdusnene,vyhadzuje zla sumernost brzd,prave zadne koleso.
Rucna brzda ok predne brzdy ok.Unik kvapaliny ziadny,
Pred vymenou 20 rocne zadne bubny a celuste / 3 rocne valceky /,to iste zla sumernost brzd prave zadne koleso.ABS nemam.
Napada ma par moznosti brzdovy valec,prietok trubiek,este skusit zostelovat ale neviem kazda rada dobra.
Cize zadne brzdy 0.90 az 1 obe strany rovnomernene koniec merania lava 2,14 prava 1,34
Re: zla sumernost brzd astra F
Napsal: 20 říj 2021, 21:14
od Colommbo
Ahoj! Měl bych podezření právě na vedení brzdové kapaliny k PZ kolu, třeba brzdová hadička (možná je původní...?) - vnitřek hadičky se časem prostě rozsype a nedovolí dostatečný průchod kapaliny...
P.S. Astra F z roku 2000...?
Napsal: 20 říj 2021, 21:27
od frenkyto
Colommbo píše: ↑20 říj 2021, 21:14
Zdravim ta,hadicka bola menena cca pred 10 rokmi,tiez ma to napadlo asi bude treba odpojit a vyskusat prietok samospadom pripadne porvnat z
prietokom druhej strany.
Napsal: 21 říj 2021, 18:38
od Sunman
Mal so tento stroj od r.v.96 do 99, 2.0i 136k. Najazdila 250tkm než ju rozbil zaparkovanú v noci na ulici nafetený bimbas svojim autom.
Viem, že všetko stojí prachy, ale ak majú brzdové hadičky 10 rokov tak by som bez ohľadu na to, či je problém práve v nej obe hadičky vymenil. Neviem koľko chceš ešte to auto používať, ale škoda ich meniť trebárs mesiac pred tým než to budeš chcieť napríklad predať. Takto budeš jazdiť povedzme 5 rokov s istotou že sú v poriadku.
Ešte ma napadá iná vec - keď sa menia kotúče na kotúčových brzdách, vždy treba vymeniť aj doštičky, pretože kotúče sú vždy trochu zdeformované alebo nemajú ideálne rovný povrch a doštičky by nedoliehali správne.
Neviem aké sú v tomto skúsenosti s bubnovými brzdami, tie som mal naposledy na žigulíku a bubny neboli ideálne okrúhle - v určitom mieste vždy "drhli". Tak je otázka, ak si nechal staré čeľuste ako som pochopil, či nový bubon so starými čeľusťami bude fungovať 100%.
Ale ak brzdí ručná brzda súmerne potom to vyzerá najskôr na tú hadičku.
Ako často meníš brzdovú kvapalinu? švagrov kamarát mal kedysi MB1000 a nemenil brzdovú kvapalinu vôbec - však to predsa brzdilo. Po ca 12-tich rokoch mu začali tiecť všetky brzdy - kvapalina skryštalizovala vo vnútri brzdového systému (v nádobke bolo všetko OK) a prerezala všetky tesnenia vo všetkých valčekoch. Tak či tiež nemáš nejakú špinu v trubičkách. Pokiaľ si kvapalinu pravidelne nemenil ešte by som prepláchol systém čerstvou kvapalinou - na žltej kvapaline to teraz dobre vidieť keď je zaprasená.
Napsal: 29 říj 2021, 18:12
od frenkyto
Zdravim prava hadicka rozsypana vo vnutri nove trubky a hadicky dnes stk Ok..
Napsal: 29 říj 2021, 18:28
od Colommbo
Děkujeme za zpětné hlášení a ať Astra jezdí!
