Kmitanie riadiacej paky.
1991-1998
frenkyto
Příspěvek od frenkyto »
Zdravim.prosim o radu,
Astra f benzin 1,6 55 kw motor x16SZR.
Pri jazde volne kmita rychlostna paka, smerom dopredu a dozadu.Najviac na 3 stupni,po zosliapnuti plynoveho pedalu sa paka rozkolise ,akoby sa drzala len na nejakej gume alebo pruzine,pocut aj jemny kmitavy zvuk.
Vymenil som silentblok prevodovky sice nie je novy ale vyzera byt v poriadku je z auta ktore malo o 100 tisic km menej,vyzeral ovela lepsie ako ten moj povodny,ale ani ten stary nebol uplne zly by som povedal..Vymenil som celu mechaniku od prevodovky az smerom k riadiacej tyci ktora je v karoseriI.Problem ten isty.Ta moja mechanika bola maximalne volna rozlietana.Predene silentbloky sa mi tiez nezadaju byt zle,,Napada ma uz len tesniaci prstenec ktory je v karoserii pod gumou v priestore motora na riadiacej tyci a potom tesniaci prstenec vo vnutri na druhej strane tyce,,ktory je vidiet ak dam manzetu dole.Vidim tam 2 praskliny ale nic nechyba,na tom tesniacom kruzku, nebeha to nejako vo vnutri auta,naopak ten druhy koniec tyce v priestore motora mi pripada velmi volny pod tou gumou,tam som ale nepozeral,ale velmi to beha co podla mna aj ma..Ine uz len prevodovka?Rychlosti idu hladko ZIADEN PROBLEM NEVIDIM,KAZDA RADA DOBRA VDAKA..
Re: Kmitanie riadiacej paky.
Příspěvek od OnMi »
Uplne stejne se chova prevodovka M32, kdyz se vysype lozisko na predlohove hrideli. Akorat se tak deje na 1. a 5. rychl. stupen.
https://www.youtube.com/watch?v=Kezlqk9k_Is
Takze co takhle zkusit vypustit olej z prevodovky a podivat se, kolik se z ni vysype pilin.
frenkyto
OnMi píše: 15 lis 2021, 23:22 Uplne stejne se chova prevodovka M32, kdyz se vysype lozisko na predlohove hrideli. Akorat se tak deje na 1. a 5. rychl. stupen.
RObi to v podstate stale na kazdom prevodovom stupni,dnes som to podrobne pozrel,je tam aj vola v priestore kulisy riadiacej paky..dost to je uz opotrebovane vsetko,tesniaci kruzok na tyci neco ako semering je prasknuty ale aj tak sa mi to nezda,skusim este prehodit silentblok na vodicovej strane ten dost pracuje som si vsimol.Co sa taka prevodovky no neviem.Mam to nahrate len neviem ako sem vlozit video..Ta riadica tyc ide ide si 1-1,5 cm smerom dopredu a dozadu,ked je vyhodena rychlost,a manipulujem s pakou tym smerom,tie hlavne puzdra na oboch stranach medzi rychlostnou pakou vyzeraju byt vybite..klb uz je tiez vselijaky ta gumicka uz vychadza von ale este sa tam drzi tam to je aj pevne.Video by z verenit sem by pomohlo...
Video napřímo nejde, jedině třeba na YT a sem vložit odkaz. :idea:
frenkyto
Colommbo píše: 16 lis 2021, 15:51 Video napřímo nejde, jedině třeba na YT a sem vložit odkaz. :idea:
[/quote 1 video od 3 stupna az po piaty,vzdy ked preradim stlacam viackrat pedal akceleratora aby bolo vidno co sa deje
https://www.youtube.com/watch?v=Bq3gdEn ... el=FrenkyS
2.
video od 1 az po 5 stupen rovnako viackrat stlacam plyn po preradeni na vyzssi stupen..
https://www.youtube.com/watch?v=VLkLHQ4 ... el=FrenkyS
Příspěvek od OnMi »
Bohuzel tim, ze A-F jeste nema lanovovy ale jen radici tyc, tak vzdy tam nejaky prenos pohybu motoru bude, ale toto je opravdu hodne.
Ktery silentblok na prevodovce jsi menil? Predni, zadni nebo oba? Tipuji, ze jeden z nich je natrzeni/utrzeny.
Jak vypada ten na strane motoru?
frenkyto
OnMi píše: 16 lis 2021, 18:55 Bohuzel tim, ze A-F jeste nema lanovovy ale jen radici tyc, tak vzdy tam nejaky prenos pohybu motoru bude, ale toto je opravdu hodne.
Menil som silentblok prevodovky je tam iba jeden v strede dole pod motorom,predne som pozeral: na strane vodica tento dost vytlaca hore ale odtrhnuty nie je,prasklina ale na vrchu je viditelna.. Na pravej strane je stabilnejsi ale tiez odtrhnutie som nezaznamenal ..pozeral som aj na zdvihaku.Nemam sice nove nahradne ale mam z astry ktora mala cca 150 tisic km...moja ma 270.planujem prehodit aj tie...uvidim co sa bude diat...
Zpět na „Astra F“
