Opel Astra K SportsTourer 2017 1.6CDTi 81kW - výmena tlmičov
Napsal: 18 pro 2021, 19:55
od marekr
Ahojte, potrebujem vymeniť tlmiče, pretože pravý predný začal búchať. Mám ale problém nájsť v eshopoch pravý predný. Ľavý majú všade ale pravý nikde, neviete niekto poradiť, kde majú alebo vysvetlenie prečo ho nikde nemajú? Druhá otázka, menil už niekto tlmiče na svojej Astre? Ak áno ako to išlo a na čo si dať pozor a tlmiče akej značky ste kupovali? :)
Re: Opel Astra K SportsTourer 2017 1.6CDTi 81kW - výmena tlmičov
Napsal: 19 pro 2021, 22:02
od OnMi
Tady maji pravy, ale zase k nemu nemaji levy.
https://mlparts.cz/tlumic-perovani-bilstein-35261612
U MRO Auto maji oba, ale MaxGear. No nevim jestli bych do toho sel. :(
Napsal: 20 pro 2021, 16:59
od marekr
No ešte chvíľu vydržím, ale dúfam, že čoskoro doskladnia. Asi by som išiel do BILSTEINov, ak nebudú nikde skladom tak asi budem musieť otestovať MaxGeary :/
Napsal: 20 pro 2021, 18:31
od westler
A je to bouchání opravdu špatným tlumičem? :?: (teče?, byl jsi na testu tlumičů?, ověřoval jsi jestli neklepe něco typičtějšího, třeba kosti stabilizátoru?)
Napsal: 25 pro 2021, 11:47
od marekr
Viac-menej je to predpoklad, podvozok bol v servise skontrolovaný dva krát, čapy, stabilizátor, tyčky stabilizátora, ramená, silentbloky - všetko tuhé, žiadne viditeľné vôle. Tyčky stabilizátora sme skúsili vymeniť za nové - nepomohlo. Na teste tlmičov som nebol, akurát je na ňom kompletne roztrhaná manžeta, ale únik oleja tiež nevidno.
Že je to problém tlmiča predpokladám podľa tohto videa: https://www.youtube.com/watch?v=P0f-Ogn ... nnel=zlita - rovnaký zvuk, rovnako pri nízkych rýchlostiach na drobných nerovnostiach. A keď manuálne rozhojdám auto, počuť jemné vŕzganie alebo hvízdanie (neviem ako ten zvuk nazvať :D ) od toho tlmiča.
Napsal: 26 pro 2021, 07:50
od Sunman
keď hovoríš, že to búcha pri malej rýchlosti a drobných nerovnostiach - dalo by sa možno skúsiť "odpojiť" tlmič na jednej strane, stlačiť ho a prejsť krátky úsek bez toho aby pracoval? Neviem aký je tam prístup?
pred kúpou možno trocha posurfuj - tlmič by mal pasovať nie len mechanicky ale aj funkčnosťou. Neštudoval som "alternatívne" tlmiče k Astre ale čítal pred pár mesiacmi článok o tlmičoch k Oktávii. Bilstein, Sachs, no-name, originál - a vždy to bolo jazdnými vlastnosťami iné auto, iná charakteristika tlmičov. Pritom všetky odporúčané výrobcami pre daný model.
Nech sa darí k tvojej spokojnosti.
Napsal: 26 pro 2021, 10:09
od OnMi
Odpojit tlumič u MacPherson a projet to? To půjde asi těžko když tlumič slouží jako horní uložení.
Zajel bych spíš na test tlumičů. Pokud vyjde dobře a nic při kontrole v servisu nenajdou tak bych to zatím nechal a jen pozoroval zda se to bude zhoršovat nebo ne. Takové měnění dílů na slepo může být jen vyhazování peněz.
Napsal: 27 pro 2021, 16:14
od marekr
Tak 30tého idem na test tlmičov, dám vedieť ako to dopadlo.
Napsal: 30 pro 2021, 10:06
od marekr
Test tlmičov dopadol takto:
Kvalita tlmičov ľavá strana 100% - pravá strana 94%. Takže tlmiče sú v poriadku, mechanik povedal, že už asi jedine skontrolovať horné uloženie tlmiča.
