Vectra C diesel 110kw problem so startovanim
krovak
Příspěvek od krovak »
Dobry den.Vsetkych vas chcem poprosit o radu.
Mam Vectru C 110kw a mam problem so startovanim studeneho motoru.Ked startujem ,po zhasnuti kontrolky zhavenia,motor nenaskoci. Ani naznak.Na druhy az treti pokus naskoci a hned zhasne.Az na 4-5 krat nastartuje,niekedy ,po nastartovani,ako keby motor vynechaval.Potom uz ide v pohode.Uz sa mi stalo ze som start opakoval viac krat ,a vybila sa bateria.Po otoceni kluca pocujem tlacit dopravne cerpadlo.Diagnostika nevypisala ziadnu chybu.Zhavice som menil 6/2021.Palivovy filter menim pravidelne.Auto takto zle startuje na druhy den, ked je odstavene cez noc.Ked autom jazdim tak so startovanim ,okrem ranneho startu ,uz problem nie je.
Dakujem za rady.
Zpět na „Diesel“
TOPlist
