REC"- stálý proud
Napsal: 24 úno 2022, 18:37
od lawer
Zdravím ,dotaz... jde do REC stálý proud ? je možné ho použít na modul k tažnému ? Nemám origo elektriku ale univerzál s modulem. Nebo je někde vzadu u hatchbaku stálý +12 ?
Re: REC"- stálý proud
Napsal: 24 úno 2022, 18:44
od mironto
V REC je staly prud (battery voltage). Mal by to byt kazdy cerveny vodic (cervena = battery voltage, cierna - ignition voltage). Pozor na dvojfarebne vodice (cervena s niecim, nieco s cervenou), to je uplne ine.
Napsal: 24 úno 2022, 18:48
od lawer
existuje nějáké schéma REC ?
Napsal: 25 úno 2022, 08:17
od StanC
lawer píše: 24 úno 2022, 18:37 Zdravím ,dotaz... jde do REC stálý proud ? je možné ho použít na modul k tažnému ? Nemám origo elektriku ale univerzál s modulem. Nebo je někde vzadu u hatchbaku stálý +12 ?
Rozpis svorkovnic zadní REC. Toto je pro Zafira B, ale pro Astra H je totožné.
Svorkovnice XR6 je stálé silové napájení modulu REC.
Svorkovnice XR7 je svorkovnice elekroinstalace pro tažné zařízení s modulem REC.
https://www-diagnostics-org-uk.translat ... _tr_pto=sc
Příklad elektroinstalace pro vozidla se zadním REC (Rear Electric Centre).
https://www.amsa.cz/Elektroinstalace-k- ... a-B-736755
Po instalaci tažného zařízení se přeprogramuje tažné zařízení na "přítomen" diagnostickým přístrojem v sekcích "IPC - přístroje" a "displej".
Napsal: 25 úno 2022, 13:39
od lawer
StanC píše: 25 úno 2022, 08:17
Musí se to přeprogramovávat i s universální instalací ?
https://www.vapol.cz/produkt/4J735315
Napsal: 25 úno 2022, 16:04
od StanC
[/quote] Musí se to přeprogramovávat i s universální instalací ? https://www.vapol.cz/produkt/4J735315 [/quote]
Může se to vyzkoušet bez programování. Ale domnívám se, že kvůli řídícímu modulu REC bude programování zapotřebí.
Zkontrolovat zda je také v zadním řídícím modulu REC funkční (zapojená) pojistka č.36 - zásuvka pro tažné zařízení.
Některé verze (Identy REC) nemají tuto pojistku zapojenou.
Napsal: 25 úno 2022, 16:59
od lawer
StanC píše: 25 úno 2022, 16:04
Ale tam se to přes REC vůbec nezapojujejen k tomu modulu dotáhnu 12+ a nacvakám to na kabeláž ke světlum...Takže i tak to musí na přeprogramování ?
Napsal: 25 úno 2022, 17:02
od lawer
Ještě jedna otázka jakým zpusobem vycvaknu konektor z XR6 je tam plast ten jsem odcvaknul je vidět na konektory ale nejde vysunout ,většinou je zobáček nahoře ten se zmáčkne a vyjedeto ale germáni to mají asi jinak ???
Napsal: 25 úno 2022, 17:48
od lawer
Jinak jsem to zkusil jen na nečisto zastrčit +kabel od modulu na RX6+ a funguje to bez programování
Napsal: 26 úno 2022, 07:49
od StanC
lawer píše: 25 úno 2022, 17:48 Jinak jsem to zkusil jen na nečisto zastrčit +kabel od modulu na RX6+ a funguje to bez programování
OK četl jsem v diskuzním fóru, že to někomu funguje bez programování a jinému zase nikoliv. Proto jsem uvedl i variantu s programováním.
