Bezklíčové startování / odemykání - klíč nebyl nalezen
Napsal: 01 bře 2022, 08:54
od tommy082
Ahoj, v posledních několika dnech se mi stává, že auto zahlásí, že v autě nebyl nalezen klíč. Někdy i během čekání na semaforu, když motor pořád bží. Jakmile vypnu motor, tak že mám sešlápnout spojku pro opětovné nastartování. Přitom klíč mám u sebe. Stejný problém u obou dvou klíčů. Také odemikání auta tlačítkem na dveřích se někdy podaří až na druhý pokus. Baterie v obou klíčích byla vyměněna před 9 měsíci.
Nemá někdo podobnou zkušenost? Vím, že v případě potřeby je možné vůz odemknout klíčkem ale jak s nastartováním? Je možné auto nějak klíčkem nastartovat v případě že nefunguje bezklíčové startování?
Ještě bych dodal, že mám celkově problém s baterií v autě i když to s tím zřejmě nesouvisí. Po cca 4 dnech stání auta v garáži (nevyhřívané) je baterie vybitá a to i když byla pár dnů předtím nabitá přes nabíječku nebo je jisté, že se předchozí delší jízdou musela dobít.
Předem díky za reakce
Re: Bezklíčové startování / odemykání - klíč nebyl nalezen
Napsal: 01 bře 2022, 11:12
od Colommbo
Ahoj! Tyhle moderní vyfi*undační elektronické systémy jsou na 100% stav akumulátoru a dobíjecí soustavy obecně dost háklivé...
Napsal: 02 bře 2022, 08:39
od HeFab
Máš v aute Stop/Štart systém?
Napsal: 02 bře 2022, 12:52
od tommy082
HeFab píše: ↑02 bře 2022, 08:39
Ne, auto je bez Stop/Start. Dnes vlastně stejný problém. Odemknuto na cca 3ti pokus a během zastavení nebo při vystoupení spolujezdce hned informace nenalezen klíč. Stejně tak při vypnutí motoru. Také při startování nastartováno až při druhém zmáčknutí.
Napsal: 02 bře 2022, 16:29
od palopalo
Napriek tomu ze bola bateria v kluci vymenena skus ju v jednom vymenit.
Tie baterky starnu a meni sa ich vnutorny odpor takze pri komunikacii s autom ich napatie klesne
naprazdno mozu mat aj cez 3 V ale pri komunikacii klesne na 2-2.4 V
ak mas doma avomet mozes zmerat napatie na baterke napriklad starej ktoru vyberes z kluca a novej.
Potom na rozsahu 20 A zmeras skratovy prud, ale len na cca 1 s zistis rozdiel medzi novou a starov. Ked ten kluc nosis vo vrecku (rifle a pod...) tak sa mozu stlacit tlacidla odomknutie, alebo zamknutie a baterka
sa vybija. Bolo to tu riesene ze prisli k autu a bolo otvorene. Preto aj nedavno vymenena bateria moze byt vybita.
Momentalne som vymenil jednu baterku. Naprazno mala 3.35 V ale pri stlaceni tlacidla klesla na 2.4 V.
Na rozzsahu 20 A bol skratovy prud 10mA. Ina baterka napetie naprazno 3,05V a skratovy prud 200mA
ten pru je len orientacne podsatny je pomer tvoj pristroj ti moze ukazat ine hodnoty
Ked budes kupovat baterku pozri si datum najneskorsieho pouzitia cim vyssi tym lepsie menej stala na sklade
s pozdravom
Palo
Napsal: 03 bře 2022, 08:47
od tommy082
Díky za tip, zkusím a dám vědět.
Napsal: 04 bře 2022, 08:16
od tommy082
palopalo píše: ↑02 bře 2022, 16:29
s pozdravom
Palo
Ahoj, tak jsem vyzkoušel vyměnit baterku a bohužel beze změny. Navíc jsem zjístil, že mimo tento problém auto vlastne nereaguje na žádné tlačítko na ovladači (odemknutí, zamknutí, otevření kufru). Takže to asi vypadá na servis :/
Napsal: 04 bře 2022, 08:22
od tommy082
Druhý ovladač, kde jsem baterii neměnil má ten stejný problém. Auto nereaguje po zmáčknutí na žádné tlačítko. Bezklíčové odemknutí a nastartování stále na několikátý pokus.
Napsal: 09 bře 2022, 08:52
od sova
V drzaku na piti je ten snimac klice, takze klicek polozit na dno drzaku. Je to tak psano v navodu.
Napsal: 10 říj 2022, 21:29
od palah
tommy082 píše: ↑01 bře 2022, 08:54
Podobný problém som mal aj ja, batérie v klúčoch vymenené a klúč v aute u ručnej brzdy (kde by mal byť najsilnejší signál pre klúč) a vypisovala chybu nenájdený klúč, samozrejme potom problém so štartovaním. Zamykanie a odomykanie mimo auta tiež nefungovalo. Problém bol v baterii auta, po výmene všetko fungovalo 100%. Len ma zmiatlo, ze ani odomykanie a zamykanie nefungovalo, ktoré má asi minimalny odber ale sami v servise povedali, že ak nie je dobrá bateria v aute, auto sa chová neštandartne.
