Stránka 1 z 5
Rozvody Insignia-B
Napsal: 13 čer 2022, 16:35
od zede29
Ahoj, koupil jsem Insignii-B r.v. 12/2017, motor 2.0 CDTI 125kw a mám najeto 150000 Km. Chystám se nechat si vyměnit rozvody a nevím zda měnit i vodní pumpu. U všech aut jsem ji měnil s rozvodama a tady mi v servisu řekli, že není potřeba u tohoto auta. Co si myslíte? Děkuji
Re: Rozvody Insignia-B
Napsal: 13 čer 2022, 20:40
od ttom
Pokud je vodní pumpa součástí rozvodů, tak určitě vyměnit. Jestli je ale mimo rozvodový řemen, tak jak se kdo rozhodne. Pokud je přístupná, tak nevidím důvod proč měnit pumpu s rozvody. Až padne, tak se udělá. Můj názor.
Napsal: 14 čer 2022, 01:24
od Sunman
pokiaľ je vodná pumpa na rozvodoch tak určite vymeniť.
Mal som jednu "haváriu" keď sa pumpa zadrela a našťastie remeň zostal visieť na kladke a nespadol - tak to skočilo len výmenou čerpadla a rozvodov bez havárie motora.
Rozvody by som menil pri 120t km - je to lacnejšie ako pol motora pri 145 000 km. 3 z mojich áut nedožili kilometráže predpísanej pre výmenu. Chýbalo 5÷10 000 km.
Napsal: 14 čer 2022, 08:42
od zede29
Děkuji za odpovědi a rady. Pumpa není součástí rozvodů, tak ji nebudu měnit. Vozidlo jsem koupil při 145000, takže to řeším hned, osobně bych to také dělal trošku dříve
Napsal: 17 led 2023, 01:04
od Marty 730
Zdravím,čeká mě výměna rozvodů na mé Insignii 2,0 nafta 125kw,B20DTH,v autorizáku mi to nacenili na 19 tis.kč,což mi nepřijde úplně málo vzhledem k tomu že součástí rozvodu není vodní pumpa,má někdo výměnu za sebou a pamatuje si cenu?Jinak si dejte pozor i na řetěz pohonu vaček na druhé straně motoru,moje auto už má výměnu za sebou provedenou ještě v Německu při nájezdu 103 tis.km,kvůli přílišnému vytahání řetězu,výrobce výměnu nepředepisuje a asi to bude slabé místo těchto motorů.
Napsal: 17 led 2023, 09:59
od milosh
V autorizaku? Kdyz si doplnis bydliste, muzeme ti doporucit odbornika ve tvem okoli, kde ti servis udelaji lip a za podstatne mene korun.
Napsal: 17 led 2023, 11:15
od Marty 730
Bydlím ve Valašském Meziříčí,ta cena co jsem psal mi byla vykalkulována autorizákem…
Napsal: 17 led 2023, 17:16
od milosh
Nakopni karu a vyraz k Romanovi do Brna. Hodne lidi z fora k nemu jezdi i z vetsich dalek a rekl bych, ze spokojenost vseobecna.
http://carteam.cz/
Napsal: 17 led 2023, 21:42
od Marty 730
Díky za tip,ale díval jsem se na ty stránky a tam se píše jen o diagnostice a programování řídicích jednotek,dělá věci jako rozvody?
Napsal: 18 led 2023, 09:29
od Astra - R@SAG
Specializuje se na ŘJ, ale provádí vše i servis vozů, osobně už jsem býl u něk mnohokrát a to jak s Astrou Gm tak i Astrou J. Jen je potřeba se domluvit předem, má dost práce, pokud je třeba volat, tak doporučuji nej. mezi hned v 8 a max. do 9 hod.
