Z18XER nestartuje
Napsal: 21 črc 2022, 13:42
od Gringo
Mam motor Z18XER ve Vectra C spolu s robotickym automatem a nedovedu nastartovat.
Uz drive se mi zdalo, ze trva docela dlouho, nez chytne. Ted uz jen tocim, tocim a nechyta. Mam vymenit svicky, nebo palivovy filtr? Nebo nejake cidlo?
Re: Z18XER nestartuje
Napsal: 21 črc 2022, 14:53
od Colommbo
Ahoj! Spojitost může být i s převodovkou (voličem) - pokud ECU neví o zařazeném neutrálu, nastartovat nedovolí...
Napsal: 21 črc 2022, 15:20
od Gringo
Vim, ze nedovoli nastartovat, pokud nemam seslapnutou brzdu - to pak jen naprazdno cvaka
Nicmene i kdyz necham zarazeno A, tak se hned prehodi na N, jak otocim klickem.
Napsal: 20 srp 2022, 09:10
od Gringo
Postoupil jsem s autem:
Po diagnostice a vymene termostatu, lambda sondy a dalsich cidel servis dosel k usneseni, ze ridici jednotka lehla.
Chovani auta je cimdal horsi, a kdyz ted nahodou nastartuje, tak stejne neudrzi otacky. Reakce na plyn naprosto nulova.
Tedy ridici jednotku vymenit / opravit. Delaji to borci v opave za bratru 10 tisic a tak bych se chtel prvne zeptat, jestli je moznost tu domnenku nejak overit. Predstavuju si to tak, ze bych si na vrakovisti (nebo nekde) pujcil jinou jednotku ze stejneho motoru a zkusil, jestli to s ni nastartuje. Co jsem tak ale cetl, tak to asi ani neskytne, protoze imobilizer a parovani s CIM atd. Takze jedine risknout tu opravu? Nebo je jeste jina moznost?
Napsal: 20 srp 2022, 18:55
od Colommbo
Gringo píše: ↑20 srp 2022, 09:10
...ze bych si na vrakovisti (nebo nekde) pujcil jinou jednotku ze stejneho motoru a zkusil, jestli to s ni nastartuje. Co jsem tak ale cetl, tak to asi ani neskytne, protoze imobilizer a parovani s CIM atd...
Souhlas, nenastartuješ.
Napsal: 21 srp 2022, 08:54
od Colommbo
Ještě mě napadlo, že k použití řídící jednotky v jiném voze musí být z toho původního diagnostikou odhlášena...
Napsal: 15 zář 2022, 17:04
od Gringo
Tak jsem opet pokrocil, borci v Brne mi opravili ridici jednotku, vlozil jsem ji do auta a nic - porad to same.
Pry muze byt problem s vysokonapetovym kabelem do zapalovani, ktery odstreli cip pro komunikaci v ECU a nejde to.
Takze mam jednotku asi opet poskozenou a uvazuju, jestli nebude snazsi auto rozebrat a rozprodat, nez do nej sypat dalsi prostredky :-/
Napsal: 03 říj 2022, 18:16
od Gringo
Takze po dalsi serii oprav byla zavada v palivovem cerpadle, nebyl dostatecny tlak a proto to nechytalo.
Tzn. minimalne oprava ridici jednotky byla zbytecna. Doporucuju nenechat si vykecat diru do hlavy tzv. "technikem" a nenechat se zkasirovat o osm tisic.
Napsal: 03 říj 2022, 19:47
od Colommbo
Díky za zpětnou vazbu a hlavně ať už motor konečně funguje ku tvé spokojenosti!
