Corsa D 1.2- problém s ABS ?
Zdravím,u naší Corsy D pozoruji už delší dobu problém s brzdovým systémem ABS. Když Corsu nastartuju a rozjedu se, vždy něco zalupe pod kapotou a buď dal auto normálně pokračuje bez chyby a nebo z ničeho nic zabrzdí, začne blikat kontrolka protiskluzu a pak už svítí celou dobu,dokud nevypnu auto ,nepočkam chvili a pak znovu nastartuju.Když kontrolka svítí, tak se mi nevrací ani blinkry, když odbočím. Musím fyzicky cvaknout páku ,aby přestal blikat. Pokud kontrolka nesvítí, tak je vše v cajku. Diag zatím jsem nenapíchl,protože nemám možnost. Třeba se s tím někdo setkal. Četl jsem něco o nějakém kroužku pod volantem,ale nerozumím tomu úplně. Díky za případnou řadu.
Re: Corsa D 1.2- problém s ABS ?
Ještě poznatek ,zkusím to dnes píchnout na diagnostiku ,podle zahraničních fór píšou něco o komponentu (power steering column senzor) to by možná souhlasilo s tím blinkrem ,ale není to přece spojené i s ABS ,tak mi to nejde nějak do hlavy.
Tak jen pro doplnění,diag mi hlásí chybu C0460. Samozřejmě rozsvícená kontrolka protiskluzu.
Chybový kód C0460 zobrazuje tyto chyby
Nesprávná funkce snímače úhlu natočení řízení - Kalibrace snímače úhlu natočení řízení
Snímač úhlu natočení řízení. Obvod signálu rozsah/výkon - Závada v sestavě elektrického posilovače řízení nebo závada řídící jednotka ABS
