Ostřikovač zadního okna - porucha
Napsal: 14 říj 2022, 17:54
od Modřina
Ahoj kolegové.
Mám problém (Astra J, Sports Tourer (kombi). Nestříká ostřikovač zadního okna. Čerpadlo jede, ale z trysky nad oknem vycházela pouze pěna. Kdysi mi to v servisu od zadní trysky profoukli tlakovým vzduchem. Udělal jsem to také, v nádržce jsem slyšel probulání vzduchu, ale stále to nestříká. Neví někdo, co s tím? Děkuji za rady.
Re: Ostřikovač zadního okna - porucha
Napsal: 15 říj 2022, 09:20
od vasekpetr1
Není u toho motorku ostřikovače ventil, který podle přepólování motorku (změna směru proudění kapaliny) pouští kapalinu buď na přední nebo na zadní okno?
Napsal: 15 říj 2022, 11:18
od Modřina
Asi je. Motorek se točí buď na jednu, nebo na druhou stranu. Problém je v tom, že na čelní sklo tlačí kapalinu, na zadní ne, ale přim tom ze zadní trysky jde pěna. Než budu vrtat do čerpadla, chci zjistit, jestli to nelze vyřešit jednodušším způsobem.
Napsal: 15 říj 2022, 13:32
od J@ck
Odpoj trysku od hadičky a skús, či z nej po zapnutí zadného ostreku tečie (strieka) dostatočný prúd vody.
- pokiaľ tečie, tak môže byť upchatá tryska (stačí aj malá usadenina v tryske)
- pokiaľ nie, tak je buď upchatá hadička alebo trysky (nátrubky) na čerpadle (samozrejmosťou je funkčnosť motorčeku čerpadielka) alebo
- na "starom" fóre sa niečo podobné riešilo, no nakoniec bola zistená príčina nefunkčnosti zadného ostrekovača prasklina v hadičke (prelomená hadička) a "skryté" vytekanie vody do interiéru pri používaní zadného ostrekovača.
Napsal: 16 říj 2022, 16:44
od Modřina
Díky, vyzkouším.
Napsal: 21 říj 2022, 14:59
od Modřina
Vyřešeno. Potřebovalo to profouknout tlakovým vzduchem. Řádně a několikrát... Asi tam těch usazenin bylo víc.
