Nesvítí palubní počítač
Napsal: 27 led 2023, 11:55
od Kocka04
Ahoj lidi,
mám OPEL Zafiru rv.2006.prestal svítit palubní počítač.Tudiz nelze ovládat autorádio a používat standartní funkce jako spotřeba teplota a další.
Může mi prosím někdo poradit a podělit se o zkušenosti???
Díky moc
Re: Nesvítí palubní počítač
Napsal: 27 led 2023, 17:16
od StanC
Zkontrolovat pojistku napájení v motorovém prostoru a také konektor u displeje, zda se neuvolnil.
Pojistka FE12 u vozidel bez REC (bez zadního elektronického modulu)
https://www.opel-astra-h.cz/technika/po ... a_h_13.jpg
Pojistka FE36 u vozidel s REC (se zadním zadním elektronickým modulem)
https://www.opel-astra-h.cz/technika/po ... ra_h_4.jpg
Není něco zapojeno v diagnostické zásuvce? Při uvolnění může také dojít přes CAN bus ke zhasnutí displeje.
Pokud to nebude pojistka nebo konektor, tak mohl odejít také přímo displej.
Napsal: 29 led 2023, 08:52
od Kocka04
Děkuji moc
zkusím to...stalo se to při výměně baterie
Napsal: 29 led 2023, 09:41
od Kocka04
Rozumím tomu dobře????FE36 je číslo pozice???? Pojistka na pozici 36...
Napsal: 29 led 2023, 09:55
od StanC
Ano pojistka FE36 je na pozici 36 v UEC motorový prostor.
https://www.vauxhallownersnetwork.co.uk ... png.43321/ obrázek UEC je ilustrační na ukázku. Zkontrolovat panel v zavazadlovém prostoru, jaká je výbava. U vozidel bez REC (zadní elektronický modul) je to pojistka FE12 v motorovém prostoru.
Napsal: 29 led 2023, 10:23
od Kocka04
Tak v motorovém prostoru je pozic12 prázdná....v zavazadlové jsem pozici 12 vyjmul a dal zpět(restart???)dná změna.
Napsal: 29 led 2023, 11:04
od StanC
Psal jsem jasně, že pojistky jsou v motorovém prostoru. Pokud není pojistka FE12 dosazena, tak je to pojistka FE36. Zkusit udělat ještě reset odpojením baterie asi 10min. zda nedošlo k zablokování elektroniky. Viz podobná závada
https://www.club-opel.com/forum-tema/ne ... lej-126509
