Doplnění umístnění silových pojistek a rozmístnění relé podle výbavy vozidla (od MR 2006 nemají některá vozidla ve výbavě REC).
https://avtotachki.com/wp-content/uploa ... ra-h-6.jpg
Silové pojistky
FB1 - Elektrohydraulická střecha
FB2 - Diesel žhavení
FB3 - Posilovač řízení
FB4 - Přídavné topení
FB5/FB6 - Napájení REC (elektronický modul zavazadlový prostor), nebo pojistkový a reléový panel bez REC zavazadlový prostor podle výbavy.
Pro přehled také popis označení relé (na panelu je pořadové) a relé (označení schématické) má pak jiné umístnění.
K1 = K11 - Ventilátor chlazení (podle typu motoru)
K2 = K12 - Ventilátor chlazení
K3 = K7 - REC ostřikovač světel, nebo vozidla bez REC K17 vyhřívání zadní okno
K4 = K16 - REC mlhový světlomet, nebo vozidla bez REC K18 omezení přetížení vnitřní prostor
K5 = K5 - Stěrače pomalu/rychle
K6 = K6 - Stěrače vypnuto/zapnuto
K7 = K15 - Ventilátor vnitřní prostor
K8 = K8 - Benzin bez REC kompresor klimatizace, nebo K14 Diesel ohřev filtru
K9 = K1 - Startér
K10 = K13 Ventilátor chlazení
K11 = K8 - REC Kompresor klimatizace, nebo vozidla bez REC K4 Fanfára (houkačka)
K12 = K2 - Řízení motoru
K13 = K10 - Palivové čerpadlo
K14 = K3 - Svorka č.15 zapalovací napětí po zapnutí klíčku zapalování
Relé REC (elektronický modul v zavazadlovém prostoru)
K1 = Svorka č.15 zapalovací napětí po zapnutí klíčku zapalování
K2 = Svorka č.15a zapalovací napětí po zapnutí klíčku zapalování
K3 = Vyhřívání zadního okna
