Stránka 1 z 2
Vypínanie LPG ,zlý chod motora .
Napsal: 24 dub 2023, 11:27
od RRR1970
Ahojte na fore ,mám desiaty rok Astru sport tourer 1,4 net ,najazdené cca do 220 000 . Problém začal pred pol rokom začalo vypínať LPG ,následne začalo hádzať ikonky oranžový motor a niekedy ESP. Vo výfuku sa objavil čierny dym a auto stratilo ťah. Servis Opel LM diagnostika ,nenašli nič ,vraj mám si vyčistiť benzínové vstreky ,ak to nepomôže vraj treba rozobrať motor. Ok tak servisák vedla na susednej obci vymenil vstreky ,nepomohlo , vyskúšal novú zapalovaciu lištu ,nepomohlo .Nakoniec zistil že je chybná lambda sonda. Vymenil ju ,motor ožil ,prestal mať nadspotrebu a všetko ok .Po pol roku znovu ten istý problém ,chybové hlášky ,bez lpg ,dymivosť a obrovská spotreba. Reku objednám sa do Opel do ZA ,tam majú vačšie skúsenosti. Tak aj bolo ,prišiel som si na obed po auto a znovu servisák ,nevieme čo tomu je ,plyn nejde spustiť ,treba rozobrať motor či sú to krúžky či prasknuté piesty. Smutný som zobral auto a špekuloval kde zoberiem nový motor z nejakej búračky. Na druhý deň som volal servisákovi z vedlajšej obce ,že čo je z autom ,či by nerozobrali motor a nepozreli závadu. Išiel sa previesť a hovorí ,auto ide celkom dobre ,to nebude z motorom nič ak to nežerie olej . Nechal som mu to tam ,za tri hodiny mi volá .Prídte si po auto ,motor si pradie ako hodinky ,aj na benzíne či plyne. Vraj znovu tá istá lambda sonda ,že je vadná .Vymenil ju že ju vyreklamuje a nechcel ani peniaze za robotu. Teraz otázka ? Čo môže poškodiť či zničiť tú lamdu sondu ? Vraj bola akoby trochu nejakým olejom zatečená. Auto chodí ako hodinky ale bojím sa aby sa to nezopakovalo.
Re: Vypínanie LPG ,zlý chod motora .
Napsal: 24 dub 2023, 20:29
od milans
Pri Považskej Bystrici je jeden dobrý servis na LPG. Ak by bol zaujem, môžem zistiť presne info.
Napsal: 24 dub 2023, 20:57
od RRR1970
Ak myslíte Mestečko ,tak to poznám .Bol som tam v minulosti keď mi čistili LPG keď bola tá aféra z Tomegasom.
Toto však robí aj na benzíne takže chyba bude tam.
Napsal: 24 dub 2023, 23:29
od milans
Názov si už nepamätám, ale bolo to skôr smerom na Púchov.
Napsal: 22 kvě 2023, 08:05
od RRR1970
Tak už je to tu zas ,znovu začalo trhať motorom pri jazde na LPG a znovu vyplo LPG ,zatial bez chybových hlášok. Musím to dať pozrieť servisákovi.
Napsal: 22 kvě 2023, 14:45
od luiy87
A motor olej žere nebo nežere ?
Napsal: 22 kvě 2023, 23:18
od RRR1970
Nie ,nespozoroval som žeby chýbalo .
Napsal: 23 kvě 2023, 07:32
od RRR1970
Včera už hodilo aj poruchu esp
Napsal: 23 kvě 2023, 07:37
od RRR1970
Ale zaujímavé je že jeden den to robí .Ráno naštartujem všetko ide aj plyn ako hodinky .Odstavím auto po jazde ,povezme na pumpe postojí 10 minút a po naštartovaní začne problém .Ráno po vychladnutí motora ide zase Ok.
Napsal: 25 kvě 2023, 07:56
od RRR1970
Dnes ráno zase ,cesta ráno 20 km bez problémov ,išiel som iba na benzín .po pol hodine cesta spať už z ikonkou porucha motora.
