Časté spínání ventilátoru chladiče mokka 1,6 benzin
Kykla
Příspěvek od Kykla »
Zdravím, u Opel Mokka 1,6 benzín r.v. 2016 se mě často spína ventilátor chladiče a to i po ujetí pár kilometrů. Auto má najeto 40000 km, kupované s nájezdem 25000 km a dělá to od začátku. Auto se ohřeje normálně a normálně topí. Je to u tohoto modelu normální, nebo bude špatně nějaké čidlo. Dík za odpověď. U jiných aut mě to takhle často nikdy nedělali.
J@ck
Re: Časté spínání ventilátoru chladiče mokka 1,6 benzin
Příspěvek od J@ck »
Mám rovnaký motor a mal som ten istý problém - chyba bude pravdepodobne v čidle termostatu, ktoré je súčasťou termostatu - čidlo je s výhrevným telieskom a keď teliesko nefunguje (je asi spálene), tak sa to zvykne takto prejavovať.
U mňa stačilo vymeniť termostat (kúpil som MAHLE s kovovým telom - originál je plastový) a bolo po probléme. Robota asi na 1.hodinu kľudnej práce.
westler
Příspěvek od westler »
Není to náhodou motor A16XER? Pokud ano, tak ten má dvoustupňový termostat, viz. https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewtopic.php?t=7560 Tím chci říct že pak v létě není moc prostor kam může teplota růst a sahara musí spínat častěji než u jiných motorů. Měl jsem v Astře H předchůdce Z16XER a chovalo se to stějně. Jo a ten "speciální" termostat se dost často kazí, také jsem ho měnil...
Kykla
Ano je to ten motor. Proto se ptám jestli to je normální. Ale dělá to po celý rok i v zimě . Pro jistotu jsem objednal termostat a vyměním ho a uvidíme dal. Je divné že auto než jsem koupit bylo v záruce a pravidelně servisovane v autorizaku a to až do me koupě. A že ty si toho nikdo nevšiml.
Kykla
Tak termostat napodruhé vyměněn. Poprvé přišel sice rozměrově stejný, ale měl jinak umístěné čidlo a nedostal se k němu kabel. Napodruhé objednán NRF cca za 1000 Kč a pasuje přesně. Výměna je chvilková záležitost. Ještě jsem vyfoukla chladiče a uvidím jestli to zabralo.
Kykla
Závada zřejmě tím termostatem odstraněna. Větrák po krátkém jeti nespinká jako prd tím. Děkuji za radu
Zpět na „Mokka“
