Brzdy Astra K
Napsal: 25 srp 2023, 23:15
od frenkyy2
Zdravim ,prosím vás aké brzdy ste dávali do predu na astru K.Ja som dal komplet TRW ale to pískanie keď je horúco,alebo keď sa nahreju je nenormálne.!
Povodne mi začali pískať tiež a to aj pri pomalej jazde nájme v kolone za horúca.Aj ked som pustil brzdový pedál pri jazde krokom pískali keď sa nahriali.Nechal som ich vyčistiť žiaľ nepomohlo.Tak som založil tie TRW.
Aké brzdy ste dávali fungujú a nepiskaju?Budem reklamovať rozmyslam o Bosch,Brembo,ATE nechcem ani zimmermann.Vdaka za rady..
Re: Brzdy Astra K
Napsal: 26 srp 2023, 00:22
od westler
Řešil jsem pískání (a špinění) též, nakonec mám kombinaci plné disky ATE + obyč. desky ATE. V porovnání s originály - brzdí cca stejně, špiní disky o trochu méně ale hlavně nic nepíská. Na další výměnu zvažuju desky ATE ceramic (kvůli prachu). Jinak brzdy mi celkově přijdou na Káčku dosti poddimenzované.
Re: Brzdy Astra K
Napsal: 28 srp 2023, 07:27
od OnMi
Pouzil jsem ATE kotouce i desky (oboje standard) a zadny rozdil nepozoruji. Brzdi +/- stejne jako originaly, spini asi stejne a zadne piskani.
Originaly vydrzely 98tis. km. Myslim, ze konce tech ATE uz se auto v nasem vlastnicvi uz nedozije.
Re: Brzdy Astra K
Napsal: 29 srp 2023, 07:38
od Joska
dávám ATE, o TRW se ví že pískají a kdosi zkoušel keramiky a bylo to to samé, ty hlavně potřebují teplotu pro 100% funkčnost, nevím zda je to nejlepší volba.
