Z20Let
LOKR
Z20Let
Příspěvek od LOKR »
Zdravím
při nastartování za studena mi auto chcipe , musím protočit motor pak je ok
při volnobehu je vidět že haprují otáčky , ale při jízde nevypadají že by kolísaly .
při prudké akceleraci se mi ted stalo ,že uplně jakoby chcípl motor a vyskočila chyba
C0244 - Nesprávná funkce skutecného tocivého momentu motoru
P0325 - Obvod snímace klepání 1-vysoká vstupní hodnota (rada válcu 1 nebo jediný snímac)
(01) - Not present
P0100 - <Unknown DTC>
(02) - Not present
Pokud kaceleruji
na autě vyměněna Váha vzduchu za NGK . svíčky NGK . lišta NGK . Snímač plnícího tlaku turba . fitry vzduch i palivo
Tlaky na válcích jsou cca stejné .
nenapadá Vás co hledat za příčinu-- ?
Zpět na „Astra G“
