Vectra B 2,5 V6i
szkymaster
Vectra B 2,5 V6i
Příspěvek od szkymaster »
Zdravím účastníky tohoto fóra a obracím se na vás s prosbou ,mám následující problém.Odešla mě indukční cívka a projevilo se to tak,že vypadly 2 válce,mechanik pátral ,kde je problém,protože při výměně se problém zopakoval a tak se zjistilo,že v kabelovém svazku ovládání motoru je v háji izolace na jednotlivých drátech ,tudíž je vedení zkratované,můj dotaz je ,jestli se s tím někdo z vás nesetkal,jestli není příčina třeba v nějaké jiné vadné součastce,která by přehřívání kabelů způsobovala,popř. jestli nemáte nějaký kontakt na vrakoviště,kde bych tenhle kabelový svazek sehnal.Předem děkuji za vaše ohlasy.
qpc
Re: Vectra B 2,5 V6i
Příspěvek od qpc »
ona trojcívka se občas porouchá a je to třeba vyměnit,proč se závada opakovala,to netušim...
AngeliC
Příspěvek od AngeliC »
Že odchází izolace se občas stává.Mohla to být vada už od výroby,nebo třeba vlhkost.To neřekne asi nikdo,nicméně pokud jsou tam vodiče ve zkratu,je nutné je vyměnit a nové dobře prohlédnout.Elektronika je všeobecný problém,proto je možné,že to je běžná závada.Zkusit vyměnit a sledovat,co se bude dít.To bych doporučil.
szkymaster
Zdravim vas a dekuju za reakce ,pozdeji napisu jak dopadne oprava...
