Motor 1,2 61kw (EB2FA) vibrace a kolísání otáček
Napsal: 18 říj 2023, 21:03
od jprochazka19
Zdravím všechny,
jsem u Oplů nový a zvažuji pro maminku koupi Opelu Crossland X s motorem 1,2 61kw. Měl by to být EB2FA, motor atmosféra, 8/2019. O výběru auta moc spekulovat nemůžeme, protože v dané cenové a věkové kategorii to je všechno na jedno brdo :)
Dneska jsme se byli jedním projet. Mám pár otázek:
1) Po studeném startu docela kolísaly otáčky...cca 30 vteřin, max minuta. Paní říkala, že to tak bylo vždy (je první majitel). Taky to řešili v autorizáku a shodli se, že s tím nic nezmůžou. Může to tak u tohoto motoru být? Po zahřátí už to bylo úplně v pohodě.
2) Na videu je motor po zahřátí. Nevím jestli je to běžný stav nebo se tenhle konkrétní tříválec třepe až moc. Prosím zkušené ať mi řeknou jestli to tak má být nebo ne. Všimněte se zapatlaného motoru, údajně od spreje na kuny (tomu bych i věřil, ale ruce trhal).
https://www.youtube.com/shorts/IE3CFEVEF18
3) Při sešlápnutí spojky si motor přidává cca 200 otáček. Předpokládám, že to je záměrně, aby nechcípal při rozjezdu.
4) Celkové mi ten motor přijde né moc dobře odhlučněný, ale možná to zkresluje, že jsem tam přijel v šestiválci. Jaké jsou zkušenosti?
Něco dalšího na co se zaměřit?
Děkuji předem za odpovědi a rady. ;)
Re: Motor 1,2 61kw (EB2FA) vibrace a kolísání otáček
Napsal: 18 říj 2024, 16:13
od PattersonImogen
Hledáte efektivní řešení pro budování odkazů? https://linkbuilder.com nabízí kompletní sadu nástrojů a služeb pro SEO profesionály. Máme připravené seznamy webů pro budování odkazů, stejně jako nástroje pro automatizaci příspěvků pro hosty a další metody linkbuildingu. Získejte přístup k ověřeným zdrojům s vysokým hodnocením domén a aktivní návštěvností. Náš tým odborníků vám pomůže zlepšit pozice ve vyhledávačích a přilákat více zákazníků. Připojte se ke komunitě linkbuilderů a zvyšte své výsledky!
Napsal: 19 říj 2024, 19:59
od Colommbo
Smázni toho pitomce nade mnou, Milošku, a mě pak taky, díky! :)
