Opel Vivaro 2006
Opel Vivaro 2006
Poradí mi prosím někdo s nefunkčními směrovkami? Levá strana bliká, výstražná světla fungují, ale pravá strana nereaguje. Díky
- vasekpetr1
Re: Opel Vivaro 2006
Asi bych šel nejdřív po vlastní páčce směrovek, jestli není chyba uvnitř. Vytáhnout kostku s páčkou ven (nejspíš bude jako u ostatních modelů zasunutá do modulu středového sloupku na konektor) a propípnout prozváněčkou, jestli spíná kontakt pravé směrovky.
Díky, páčka je sice nová, ale samozřejmě může být vadná.
- vasekpetr1
Ještě bych i zkontroloval žárovky na pravé straně, jestli není některá ve zkratu - ročník 2006 už bude mít cyklovač v elektronice a pokud by byl v obvodu zkrat, zjednodušeně řečeno: elektronika vyhodnotí zvýšený odběr na výstupu a "šťávu" do obvodu nepustí.
Ale píšeš, že varovná světla fungují oba směry, tak v žárovkách problém nebude...
Objednal jsem novou páčku, tak uvidíme. Výstražné fungují z jiného okruhu si myslím, protože fungují bez klíčku, asi přímo z baterky.
- vasekpetr1
Ono by třeba pomohlo schema zapojení blinkrů na tom tvém Vivaru a zkusit proklemovat kontakty po vytažení páčky, jestli by se blinkry rozsvítily. Jenže to chce znát přesné zapojení kontaktů a určitou dávku zručnosti, aby člověk nenapáchal víc škody jak užitku.
Podle tohoto schematu jde ovládání blinkru z páčky S3.2 (piny A5, A6, A7 konektoru X65) do řídící jednotky A29 a odtud už na žárovky H3 a H7.
Ale zvolil jsem ve výběru standardní motor, tak nevím, jak moc zapojení souhlasí...
Mi by nepomohlo ani schéma, autoelektřina je pro mě španělská vesnice. Zkusím vyměnit tu páčku a uvidíme. Páčka mě bude stát jako hodina práce v servisu. Udělal jsem z Vivara malý obytňáček, musel bych všechno vyndat z auta a to se mi moc nechce. Do servisu bych to vybavené nedal.
Vyměnil jsem páčku a už bliká, díky!
- vasekpetr1
Fajne
