Hledám seznam pro nastavení "přídavných" funkcí, které má Zafira zapracované ve výbavě jako je třeba: zastavení stěračů uprostřed kyvu (když chci dát plachtu na čelní sklo), přisvícení potkávacími světlomety při cestě od auta domů, trvalé svícení levé nebo pravé strany parkovaček při opuštění vozidla atd. Vím, že to někde na fóru bylo (už nevím, jestli zde nebo na dřívějším Astra H fóru), ale ani za boha to už nemůžu najít. Není to ani v příručce Zafiry pro seznámení s ovládáním vozu. Pomůže někdo?
Díky předem.
P.S. Zastavení stěračů od Standy jsem našel, ale co ten zbytek?
Přídavné funkce Zafiry
- vasekpetr1
Re: Přídavné funkce Zafiry
Levá či pravá strana parkovaček se rozsvěcela a zůstávala svítit po zamknutí volantu, vytažení klíče a přepnutí páčky blinkrů dna tu kterou stranu. Je-li tomu tak i u ZafB, netuším, schválně to zkus.
Pokud si to dobře pamatuju, tak:
• trvalé svícení parkovaček na jedné straně - vytáhnout klíček a "ťuknout" směrovkou na danou stranu, vypne se to buďto opačně nebo nastartováním
• svícení potkávačkami po zaparkování - funkce ("coming home"), vytáhnout klíček a dát krátce světelnou houkačku, tuším že u toho musí být otevřené dveře řidiče
Hodne se toho da nastavit pres opcom, kdyby se ti hodilo. https://www.opel-astra-h.cz/kategorie/op-com/
- vasekpetr1
Dík kluci, je to pro kolegu, co si pořídil béčkovou Záfu.
Porad to je prima kara
Možnosti programování funkcí u Astra H a Zafira B ,
https://www-obd--2-de.translate.goog/op ... _tr_pto=sc
Doplnění možnosti chybějící funkce programování u IPC (přístroje)
Typ snímače palivové nádrže (lineární odpor/lineární napětí typ B)
Typ motoru -Z12XEP, Z14XEP(XEL),Z13DTH, Z16XEP
Přepínač spostovního programu - Tlačítko (přítomen/nepřítomen)
Filtr pevných částic - Diesel (přítomen/nepřítomen)
MTA - Easytronic (přítomen/nepřítomen)
ESP - Electronic Stability Program (přítomen/nepřítomen)
CDC - (přítomen/nepřítomen) systém řízení tlumení
TPMS -systém monitorování tlaku v pneumatikách
PAS - Parkpilot (přítomen/nepřítomen) parkovací senzory
Climate Control - klimatizace ECC/SAC (automatická/poloautomatická)
Tempomat (přítomen/nepřítomen)
Tažné zařízení (přítomen/nepřítomen)
AHL/AFL - (AHL Automatické vyrovnávání světlometů - AFL Adaptivní)
Alarm (přítomen/nepřítomen)
Displej TID (přítomen/nepřítomen)
Zvuk parkovací brzdy (přítomen/nepřítomen)
Umístnění řidiče (vlevo/vpravo)
PEPS (Open-Start) -(přítomen/nepřítomen) u manuální/automatické převodovky
CSD - Snímač bezpečnostních pásů (přítomen/nepřítomen)
Z17DTx/A17DTx (přítomen/nepřítomen)
Osvětlení přístrojů (palubní desky) při zapnutém zapalování/osvětlení zapnuto nebo možnost vypnutí
zkopírováno snad z SK Opel fora před mnohými lety.
pro programování se používa diagnostika op-com, teda její čínská verze.
- nastavenie denného svietenia
Diagnose->Rok výroby -> Astra H -> Karosserie -> REC -> Programierung -> Varianten Konfigurations Programmierung -> Zadaj security code -> Tagfahrlicht zmeniť na Variantu 5 (odporúčam ja)
Podobne aj v jednotke UEC postup taký istý len namiesto REC bude UEC
Pozri možnosti nastavenia denného svietenia:
http://www.leilak1.salem.sk/fotka.php?s ... 1TRQ.ms=iP
- zamykanie po rozjazde vozidla
(Táto funkcia sa nedá nastaviť originál profi diagnostikou TECH2)
Diagnose -> Rok výroby -> Astra H -> Karosserie -> REC -> Programierung -> Varianten Konfigurations Programmierung -> Zadaj security code -> Geschw. Abhängige Verriegelung ->-> zmeň na vorhanden
Aktivácia zamykania pridržaním tlačidla pár sekund až do pípnutia.
Vypnutie automatického zamykania opäť podržať až do pípnutia.
-naprogramovanie tlačitka Sport
Musí byť lišta s tlačidlom sport, Tachometer, ktorý podporuje funkciu sport a káble natiahnuté medzi Tachometrom a lištou s tlačidlom sport viac na fóre.Autá s ESP nastaviť mit Sportfahrwerk aby bolo možné vypínať ESP.
Niektoré tachá nepodporujú tuto funkciu dá sa to zistiť pomocou alpha code. Nepodporujú to obyčajne autá s enjoy výbavou...
Diagnoze -> Rok výroby -> Astra H -> Karosserie -> IPC -> Varianten kofigurations Programierung -> Zadaj security code ->
Sportprogramschalter -> zmneň na Vorhanden s ESP na mit Sportfahrwerk
- možnosť korekcie spotreby palubného pc od -12% do plus 12%
rok výroby-> Astra-H -> Engine -> Z17DTH -> ECU ->
EN: Programming ->Next ->Fuel Consumption Correction -> Value: 0,0 ->Program New Value
DE: Programmierung -> Nachster ->Kraftstoff Verbrauchs-Korrektur ->Wert: 0,0 ->Neue Wert Programmieren
Treba spravne nastavit (vypocitat) hodnotu korekcie. Nasiel som to, ale je to nemecky
http://www.motor-talk.de/forum/verbrauc ... 22023.html
-komfortné zatváranie okien diaľkovým ovládaním
Funkčné u aut ktoré maju REC (zadné elektrické centrum) Od roku 2007 nie je štandart.
Funkčné je ak je spravený aj "doťah" okien. Ten treba vždy spraviť po predchádzajúcom odpojení batérie.
Diagnose -> Rok výroby -> Astra H -> Karosserie -> REC -> Programierung -> Varianten Konfigurations Programmierung -> Zadaj security code ->Komfortschliesen Fenster -> zmeň na Vorhanden
-aktivácia tempomatu po výmene páčky
Mení sa nastavenie v riadiacej jednotke motora ECM, CIM a IPC.
Môže sa stať že autá z enjoy výbavou nemajú smd ledku v Tachometri ale tempomat funguje... Zistí sa to vysvietením kontroliek.
Diagnose->Rok výroby -> Astra H -> Motor-> Typ motora -> Programierung -> PUK ->Elektronisch Geschwindigkeit Regelung -> zmeň na Vorhanden
Diagnose -> Rok výroby -> Astra H -> Karosserie ->CIM -> Programierung ->Varianten Konfigurations Programmierung-> Elektronisch Geschwindigkeit Regelung -> zmeň na Vorhanden
Podobne aj postup len namiesto CIM dať IPC
-aktivácia diaľkového ovládania rádia a BC po výmene volantu za multifunkčný
Diagnoze -> Rok výroby -> Astra H -> Karosserie CIM -> Programmierung -> Lenkradfernbedienung (ovládanie na volante) zmeň -> Vorhanden (prítomný)
-naprogramovanie nového klúča
pozor kód sa zadáva iba raz je iný ako security code je to kód na klúč...
pri strate sa musí vyrobiť u klúčovej služby nová čepielka podľa náhradného klúča ak chcete len nový klúč (vyskakovačku) tak čepielku prehodiť na nový klúč, zasunúť do zapalovania a naprogramovať.
Diagnose -> Rok výroby -> Astra H -> Karosserie -> CIM -> Programierung -> Vegfahrsperre -> Zadaj security code -> je tam viac možností programovania. Prestný postup nenapíšem lebo som klúč osobne neprogramoval ale pôjde to - už programoval klúč funguje ok musí byť ale nový...
-vypnutie zvukovej signalizacie nezapnutych pasov
-pod jednotkou airbagov SDM / Programming / Program ECU a tam uplne posledna polozka dole je - SBR Warning Sound Status (Seat Belt Reminder). Tu zmenit volbu na - Off a potom potvrdit ešte nižšie - Perform SBR Coding.
Nemecky:
posledná položka Sicherheitsgurtwarner AN zapaté AUS vypaté pípanie - zmeniť to podla želania a potom potvrdiť dole tlačidlom SBR-codierung Ausstattung
-nastavenie možnosti úsporného režimu
Nastavuje sa v UEC a REC. Žiarovky interieru, palubný pc, osvetlenie značky, prístrojovej dosky, rádio sa o niečo skôr samé vypínajú pri nečinnosti ako pri štandartnom režime...
Diagnose -> Rok výroby -> Astra H -> Karosserie -> REC ->Programierung -> Varianten Konfigurations Programmierung-> Zadaj security code-> Ruhestromoptimierung ->zmeň na Vorhanden.
Podobný postup aj pri UEC - zadá sa namiesto REC potom UEC
-nastavenie obvodu kolesa (pri výmene diskov ,gúm alebo...)
Toto má vplyv na ukazovanie tachometra a tiež to aj ovplivní výpočet spotreby palubnéhom počítača a pribúdanie km na tachometri.
Diagnoze -> Rok výroby -> Astra H -> Motor -> výber motora-> Programierung -> Radumfang (obvod kolesa)
-zistenie skutočného stavu KM vozidla.
Zistí sa pomocou kábla skutočný stav najazdených kilometrov zapísaný v riadiacej jednotke. Zatial nemám také informácie že by bolo možné meniť stav KM v riadiacej jednotke . Na dispeji tachometra sa dajú také úpravy spraviť (nie opcomom ani Techom2)
Tak už najnovšie sa dá meniť stav km aj v riadiacej jednotke pomocou Opel km tool, takže tak... opatrne...
Diagnoze -> Rok výroby -> Astra H -> Motor -> výber motora-> ist Werte -> Kilometerstandauslesen
- ide o zmenu Country pre radio, zfunkčnenie automatického nastavenie času
Od uživatelala KFL. Nešlo nastaviť automatická úprava času v palubnom pc. Muselo sa pomocou diagnostiky.
Infotainment System DIS -> Programming -> Program Variant Configuration -> Country Code -> Zmena: Other Countries or no Radio Germany Program Yes OK
Opel: AKTIVÁCIA CHECK CONTROL
Diagnostics -> Rok výroby -> Astra H -> Body -> UEC -> Programming -> Program Variant Configuration -> Security Code -> Check Control -> změň na Present
Infotaintment systém -> DIS -> Programming -> Program Variant Configuration -> Check Control -> změň na Present
Návod, jak odstranit nápis INSP a nastavit servisní interval u modelu Opel Astra H a Zafira B.
Klíček jsem zasunul do zapalování, stiskl tlačítko na mazání ujetých km, sešlápl brzdový pedál a otočil jsem klíčkem. Po chvilce se rozblikal nápis InSP a objevil se mi pod tímto nápisem typ prohlídky 30000, tj. po 30000km. Pak jsem vypnul klíček a nápis InSP se už neobjevil.Pokud vás zajímá kolik km vám zbývá do další kontroly, stačí na pár sekund podržet tlačítko pro nulování ukazatele kilometrů.
Nemecky:
