Plná expanzní nádoba
Ahoj všem. Opel Corsa D, r.v. 2011, motor A12XER. Dnes jsem ujel asi 120km, po dojetí byla expanzní nádoba plná až po přepad. Teplota motoru byla 102°C. Sahara sepla při 113°C. Hadice k chladiči byly měkké. Po vypnutí motoru začal do expanzky bublat vzduch a hladina začala pomalu klesat. Kapalina byla čistá, bez skvrn. Tento stav jsem nikdy nezpozoroval. Je to ještě normální stav, nebo se mám začít bát? Jaké jsou běžné teploty u těchto motorů? Děkuji za rady a přeji pěkný den. Josef
Re: Plná expanzní nádoba
Teplota motoru je v pořádku, termostat motoru A12XER otevírá při 103°C a ventilátor spíná cca o 10°C výše.
Spíše se soustředit na to, proč se dostal vzduch do chladícího okruhu a zda se to bude opakovat.
Děkuji za reakci. Zatím to vypadá na vadné víčko expanzní nádoby. Po výměně se popisovaný stav neobjevil, tak uvidím co bude po dalších km. Děkuji.
