Dobrý den máme problém s naší astrou r. v.2005 s motorem 1.6 76kw.
Problém je ten že od minulého týdne jde zamčené auto zatáhnutím za venkovní kliku pravých zadních dveří odemknout.
Díky za odpovědi
Co s tím může být?
- vasekpetr1
Re: Co s tím může být?
Asi bych v prvé řadě zkontroloval kabely v průchodce dveří. Je možné (ale je to jen má doměnka), že se ti oholily kabely, které ti při sepnutí mikrospínače v zámku pošlou napětí do centrálu na odemčení. Ty průchodky zkontroluj všechny čtyři, možná budeš překvapen, v jakém stavu jsou kabely. Máš REC (zadní elektronické centrum)?
Děkuji za odpověď, vyzkoušímvasekpetr1 píše: ↑12 lis 2023, 17:52 Asi bych v prvé řadě zkontroloval kabely v průchodce dveří. Je možné (ale je to jen má doměnka), že se ti oholily kabely, které ti při sepnutí mikrospínače v zámku pošlou napětí do centrálu na odemčení. Ty průchodky zkontroluj všechny čtyři, možná budeš překvapen, v jakém stavu jsou kabely. Máš REC (zadní elektronické centrum)?
- vasekpetr1
A zkus nějak rozumně změnit název vlákna, takto si málokdo představí při příštím vyhledávání, co jsi měl vlastně za problém. Třeba odemčení vozu bez příčiny nebo nějak podobně...
Nebylo by špatné taky uvést zcela na pravou míru, zda je možné otevřít jen a právě jen ty PZ dveře nebo se jejich otevřením odblokují dveře všechny. Kolegův popis chápu tak, že se odemkne auto celé, ale prostě jen aby bylo jednoznačně jasno. ![Úsměv :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- vasekpetr1
Kdybys chtěl vědět, jak na ty průchodky: https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewtopic.php?t=4194
