vibrace při 60km/h
Napsal: 04 pro 2023, 08:52
Zdravím
od včerejška mi začalo auto jakoby vibrovat při stabilní jízdě kolem 60km/h. Jako když jede člověk po hrbolaté cestě, nebo po kočičích hlavách.
Podotýkám, že na holé vysolené silnici. Do volantu to nejde, takže jsem se jako první zaměřil na zadní kola.
Závaží na nich nechybí, bouli na pneu jsem nikde nenašel - ale kola jsou obalená sněhem, tak to není 100%. Teď jsem měřil tlak a při -8°C je tam 1,5baru. Což se zdá být málo, pro Comfort tam mám doporučení na předku i zadku 2,0 baru (ale to předpokládám, že je myšleno při nějaké běžné teplotě, jakože 20°C). Nevím o kolik klesne tlak v mrazech (?) No a pak jsem si všimnul, že mám vnitřní strany disků (plecháče) plný sněhu. Jak jsem o víkendu po té sněhové nadílce musel prorážet cestu od baráku k silnici, tak se tam nahromadil sních a nějak zapomněl vylítat při jízdě pryč.
Mohlo by něco z tohoto (menší tlak, sních v disku) způsobovat to klepání auta při jízdě?
Každopádně asi odpoledne zkusím zajet do pneuservisu, shodit kola, vyčistit je, dofoukat a zároveň zkontrolovat vyvážení ... A pak se uvidí
