škubání motoru
Napsal: 26 bře 2010, 15:55
od petr2218
Zdravím mám takový problém s mojí vectrou je to 1,6 16v rok výroby 2001. Začalo se mi stávat že během jízdy tak 15 min po vyjetí mi začne motor škubat a když dám neutrál otáčky spadnou na nulu a vypne se motor. Dělá to dost nepravidelně, ale poslední dobou už prakticky při každé jízdě. Jestli někdo víte co by to mohlo být tak mi to prosím napište. děkuji Petr
Re: škubání motoru
Napsal: 26 bře 2010, 16:08
od AngeliC
V prvé řadě napojit na diagnostiku.Ta ti odhalí téměř vše,a ve tvém případě nejspíš úplně vše,protože taková závada,jakou popisuješ se zcela jistě zapíše do Řídící jednotky.Typoval bych to na prvek jako váha vzduchu,Lambda nebo snad škrtící klapka..Může toho být dost,každopádně jeď na diagnostiku.Ta ti řekne víc a možná i vše.
Re: škubání motoru
Napsal: 26 bře 2010, 17:28
od P.S.
mohlo by to být odcházející čidlo klikového hřídele koukni na konektor a skus očistit kontakty a koukni i na čidlo jestli neni nák poškozený jinak jak píše kolega chce to diagnostiku ;)
Re: škubání motoru
Napsal: 02 dub 2010, 00:26
od kmoch5
hele mrkni na civu jestli neni nekde popraskana. jestli mas cas tak napis na meil kmoch5@seznam .cz
