Olej Dexos 1 gen 3
milans
Olej Dexos 1 gen 3
Příspěvek od milans »
Ahojte, je olej Dexos1 gen3 vhodný pre Astra J 1,4 turbo, 103 kw, benzín + LPG ? Objendnaval som gen2, ale prišiel mi gen3. Vďaka za odpoveď.
StanC
Re: Olej Dexos 1 gen 3
Příspěvek od StanC »
Podle popisu se pravděpodobně bude jednat o tento olej. Je tam výpis motorů pro které se může použít a také proč došlo ke změně specifikace.
https://www.doopla.cz/dily/motorovy-ole ... -8099.html
Pozor nezaměnit za olej 0W-20 který nesmí být do starších motorů použit.
Nevhodné pro motory, které zde nejsou uvedeny – pro ně je stále určen Dexos2 nebo Dexos1 GEN 2.
https://www.doopla.cz/dily/motorovy-ole ... -7672.html
Ano je vhodný a dokonce v Německu je o tom mnohem více informací. Ty jsem přeložil a dal soupis i zde na svůj web. Je to plnohodnotná náhrada a osobne ho mám v motoru 1.4 Turbo (88kW/120k) ve své Astře J. Nezaznamenávám žádný rozdíl oproti předeslé verzi.
Poznámka, Gen 2 a jeho výroba byla ukončena pokud vím v první polovině roku 2023. Všude na netu, jak je k prodeji tento olej, tak po objednání příjde právě generace 3
. Taky mě ro zaskočilo. Proto jsme hledal více informací, protože prodéjci mi nebyli schopni říci zda je to kompatibilní. Proto jsem pročel stránky v Anglii a v Německu a tam všude informují o tom, že je kontabilita zaručena a je zde to i ve specifikaci.Je vhidný i pro verzi LPG.
A14NEL
A14NET
B14NEL
B14NET
Na GM Dexos1 Gen3 5w/30 mám najeto cca 5000km a bez komlikací.
https://astra-rasag.cz/?page_id=1264
Specifikace „dexos1 Gen3“
Další vývoj GM pro přizpůsobení se novým požadavkům na výkon vozidel GM
Platí pouze pro použití ve vozidlech Opel s motory GM
Oproti Dexos1 Gen 2 vylepšená oxidace, ochrana turbodmychadla a čistota motoru
Zpětně kompatibilní s dexos1 Gen2
Dynamická viskozita: 5W / Kinematická viskozita: 30
Podle standardů API SN+RC a ILSAC GF-6
Nepoužívat pro motory PSA a podle specifikací PSA
vojta
Příspěvek od vojta »
Dexos1 gen 3 je GM norma, kterou Opel nikdy nepoužíval. Aktuálně Opel používá místo dexos1 gen2 normu OV0401547-G30 a jediný současný originální olej je ULTRA 5W30 (https://www.doopla.cz/dily/motorovy-ole ... -8099.html) vše ostatní co je na internetu nemá s orig. olejem nic společného, stačí se optat v jakémkoliv oplu.
standa.
Příspěvek od standa. »
Ten ULTRA olej se vyrábí ve francouzské firmě TotalEnergies (proč asi?). Tam se určitě nevyráběl za dob GM a označit normu OV0401547-G30 jako nejlepší a originální, je podivné.
milans
Ďakujem za fundované odpovede.
vojta
standa. píše: 26 dub 2024, 12:03 Ten ULTRA olej se vyrábí ve francouzské firmě TotalEnergies (proč asi?). Tam se určitě nevyráběl za dob GM a označit normu OV0401547-G30 jako nejlepší a originální, je podivné.
Nevím co je na tom podivné, prostě to je originální olej dodávaný Opelem, na rozdíl od toho všeho balastu co je toho plný internet a vydává se to za Opel originální olej. Opel si samozřejmě sám olej nevyrábí a nikdy nevyráběl, nechává si ho vyrábět od Totalu. A jestli je norma OV0401547-G30 nejlepší netvrdím, ale je to aktuálně platná norma pro vybrané Opel motory, na rozdíl od dexos1g3.
Sandal
Příspěvek od Sandal »
V návode na obsluhu z r.2018 mám jednoznačne DEXOS 1 gen 2.
Nie som odborník na motory, ale podľa mňa pokiaľ sa olej vymieňa v rozumných intervaloch, pričom ide o štandardný motor, ktorý pracuje v štandardných podmienkach a používa sa značkový olej zakúpený od seriózneho predajcu, namal by nastať problém.
Rozdiel v olejoch, ktoré sú spomínané určite je, ale hádam nie až taký, aby tento rozdiel mal katastrofálne následky pre motor.
Pepan123
Příspěvek od Pepan123 »
Dobrý den. Mám Corsu D, rok 2011, motor A12XER. Který olej mám tedy použít: 5W30 Dexos 2(ACEA C3, API SN/CF, GM-LL-A-025) je stále v obchodech. Nebo ten nový ULTRA 5W30 (ACEA C3, API SN PLUS)? Nebo řeším blbosti, vzhledem ke stáří auta? Děkuji. Josef
Ahoj! A12XER - ještě "klasický" benzínový motor s nepřímým vstřikováním paliva a bez filtru pevných částic, netřeba řešit blbostě :) , bez obav používat Dexos2 5W30 a hlavně měnit v rozumných intervalech (nejlépe kolem 10tis.km, bo má ACEA C3, tedy snížený obsah pro motor přínosných popelovin.)
Zpět na „Astra J - Motory“
