Nádoba u motoru
Napsal: 27 čer 2024, 22:05
od emestrick
Ahoj nevíte někdo prosím co je to za nádobu? Opel Zafira B
Děkuji
Re: Nádoba u motoru
Napsal: 27 čer 2024, 23:36
od vasekpetr1
Nádržka serva posilovače řízení. Vyšroubuj horní uzávěr, zkontroluj výšku oleje podle měrky v uzávěru a pokud by ti chyběla, zjisti si, jakou kapalinu tam máš a tu tam pak můžeš doplnit. Dej pozor, abys tam dolil správný hydraulický olej, některé se nesnesou a dojde k postupnému zadření serva.
Pokud máš oblemcané "harmoniky" na tyčkách řízení k čepům, je to známka toho, že ti olej někde uniká a bylo by dobré jej doplnit zavčasu a případně nechat těsnění tyček řízení vyměnit.
https://7zap.com/cs/catalog/cars/Opel/Z ... G+KNUCKLE/
Případně:
https://7zap.com/cs/catalog/cars/Opel/Z ... RING+PUMP/
Re: Nádoba u motoru
Napsal: 28 čer 2024, 10:15
od Colommbo
emestrick: Ahoj! Jak píše kolega a měrka ve víčku nádobky mívá dvě značky - za studena a za tepla. U studeného motoru nemá být úroveň hladiny pod spodní značkou, u zahřátého na provozní teplotu pak nemá přesahovat značku horní.
