nízký tlak oleje
Michalpet
nízký tlak oleje
Příspěvek od Michalpet »
Zdravím mám astru 1,6 CDTI 81 kw a hlásí mi to nízký tlak oleje . Na astře proběhla výměna rozvodu , regulační ventil , a nakonec i olejové čerpadlo .Vše v originál dílech. Už si nevíme rady. Neměl by někdo nějaký tip čím by to mohlo být?
Re: nízký tlak oleje
Ahoj! Co samotné čidlo tlaku oleje...? Z vozu jiné značky z dřívějších let mám zkušenost, že dokáže "odejít" mrknutím oka a dokonce se rozsvítí červená kontrolka mazání... :idea:
Michalpet
Čidlo jsme vyšroubovaly a daly tlakoměr a ukazovalo to 0,5 barů 😔
Hodnoty volnoběžného tlaku oleje (u motoru zahřátého na provozní teplotu) se mohou lišit podle jednotlivých motorizací a hodnotu u tohoto motoru neznám. S ohledem na mně známé hodnoty jiných motorů mi však půl baru přijde fakt málo... :(
