Po výměně předních brzdových destiček chyba ESC
Zicar
Příspěvek od Zicar »
Ahoj prosim nesetkal se nekdo ze pri vymene prednich brzdovych desticek se rozsvitila chyba ESC. Chyby vyctu diagnostikou ale nejdou smazat. Hlasi se chyba C2A20 - Přílišná měkkost okruhu hydraulických brzd - úroveň 2 a dalsi chyba je U0077 ze je vypnuta sbernice Can.
Vymena probehla klasickym zpusobem, zatlacil se pistek na kazdy strane daly se novy desky a pak naslapat pedal zpet aby pistky vyjely.Po otoceni klicku hnedka tadle chyba a nejde smazat. Neni nejaky bezpecnostni postup jak to odblokovat ? Dekuji za pomoc
MiraK
Re: Po výměně předních brzdových destiček chyba ESC
Příspěvek od MiraK »
V tomto tématu https://www.opel-forum.cz/viewtopic.php?t=2243 řešili podobný problém.
Příspěvek od OnMi »
Řekl bych že základní problém je zavzdusneni brzd. U aut s ABS a speciálně s mechanickým break boosterem je vždy lepší povolit odvzdušňovací šroub před zatlačením válečků než honit starou kapalinu přes booster zpět.
Řešením je odpojit baterku a provést výměnu brzdové kapaliny tlakovou metodou.
Zicar
nic se nezavzdusnilo.Bohuzel byl klicek v zapalovani aby se dalo otacet prednima kolama na lepsi manipulaci a to byla chyba.Info z Oplu vzdy vypnuty klicky a nemelo by se to stat protoze je meren prutok brzdove kapaliny kdyz je to vse dneska elektricky.Takze v Oplu smazaly chyby a za 30 minut jsem odjel.Zaplatil 1400 a vse ok
Čím dál hůř... :(
Zpět na „Astra K - Jak na to“
