Vivaro 2,5 problém
Napsal: 29 črc 2024, 17:47
od Medwed
Zdravím všechny poprosím o radu či zkušenost naskočily mi kontrolky žhavení a servis a auto je v nouzáku. Je to 2,5litr rok 2007 poraďte co s tím nebo jestli jste měli něco podobného a jak jste vyřešili. Nevíte jestli to má PDF filtr nebo jak zjistit. Samozřejmě pojedu na diagnostiku, ptám se předběžně. Děkuji za rady.
Re: Vivaro 2,5 problém
Napsal: 29 črc 2024, 21:32
od Colommbo
Ahoj! V případě Vivara A (2001-2013) mají oba naftové motory 2.5 CDTI (G9U630 s výkonem 84 nebo 107kW) filtr pevných částic a jestliže to majitel neví, může vzniknout právě tenhle problém - zanesený DPF v důsledku nedostatečně probíhajících regenerací. Svítící kontrolka žhavení a servisu spolu s přechodem do nouzového stavu by tomu nasvědčovaly... :idea:
