Stránka 1 z 2
Centrál
Napsal: 29 bře 2010, 14:41
od cocodrillo
Zdravím, nejde mi ovládat centrál dálkovým ovládáním, které by mmělo být v pořádku. Nevíte, kde by mohl být problém?
Re: Centrál
Napsal: 29 bře 2010, 15:15
od P.S.
skus ho aktivovat-zapni klíček do kontrolek a do 30s zmáčkni tlačítko DO auto by mělo zamknout a hned odemknout pak by to mělo chodit ;)
Re: Centrál
Napsal: 29 bře 2010, 15:25
od cocodrillo
Díky za radu, večer to vyzkouším. Co dělat když mi na počítač stále hlasí třeba vodu v odstřikovčích, nedostačujicí olej atd. (vodu jsem dolil, olej vyměnil)?
Re: Centrál
Napsal: 30 bře 2010, 11:46
od cocodrillo
Centál funguje, díky ;)
Re: Centrál
Napsal: 30 bře 2010, 16:19
od AngeliC
Ohledně vody a oleje je dobré se přesvědčit.Pokud máš vody málo,hlásit to bude,pokud máš vody dost,problém bude ve snímači.A s olejem stejné.Buď bude jakkoliv znečištěný,nebo bude K.O...
Re: Centrál
Napsal: 30 bře 2010, 16:24
od cocodrillo
Vody je dostatek a olej je nový, ale hlásí to stejně :D
Re: Centrál
Napsal: 30 bře 2010, 16:51
od AngeliC
Tak by bylo dobré mrknout na snímače.Pokud budou OK,tak hledat problém ve vedení,pokud bude OK vedení,tak napichnout diagnostiku jestli není problém v ŘJ.
Re: Centrál
Napsal: 07 lis 2010, 19:26
od goofy
ahoj..mám také problém s centrálem..
pokud zamikám nebo odemikám klíčem ve dveřích vše jde správně..
ale pokud chi zamknout auto dálkou tak se zamkne a hned odemkne..s tím že řidičovy dveře se vubec nepohnou..stejně je to i u odemikání..odemknou se všechny dveře jen ne řidičovi..
pomůže tzv. synchronizace klíče nebo budu muset rozebrat dveře??děkuji za rady..
Re: Centrál
Napsal: 07 lis 2010, 20:26
od genius0011
mrkni na dráty v průchodce do řidičových dveří ;)
Re: Centrál
Napsal: 07 lis 2010, 20:28
od P.S.
vidim to tak že synchronizace nepomůže a budeš muset vyndat zámek u řidiče rozebrat ho a vyměnit mikrospinače.
nejdřív pro jistotu mrkni jestli v průchodce mezi dveřma u řidiče neni přelámaný drát :?:
