Posilovač řízení Zafira B, 1,8 16v 103 kW benzín, 2006
Kori4
Příspěvek od Kori4 »
Ahoj, zničehonic mi přestane fungovat posilovač řízení. Je to zcela nahodile a po nějake době odpočinku, stání, zase funguje a pak se zas někdy během jízdy vypne. Jsem z toho docela na prášky, protože prostě nevím co s tím. Měl jsem to u znameho na diagnostice a tam se objevila chyba C1531, že které nejsme moc moudří, vlastně nevím co to znamená a jestli to vůbec něco společného s posilovačem řízení. Máte někdo podobnou zkušenost, nebo nějaké nápady co a jak by s tím mohlo být? Takhle vlastně ani nikam jet nemůžu, protože bez posilovače se fakt moc jet nedá. Děkuji za každý nápad, myšlenku nebo radu. Honza
vasekpetr1
Re: Posilovač řízení Zafira B, 1,8 16v 103 kW benzín, 2006
Příspěvek od vasekpetr1 »
První, co je na "ráně", bývá problém s dobíjením - buď baterka nebo alternátor, případně zkontrolovat "silovou" kabeláž. Jestli máš Voltmetr, doporučil bych ho trvale připojit třeba do zásuvky u ruční brzdy a sledovat, co dělá napětí v době výpadku posilovače. Další věc může být nekvalitní olej v nádržce posilovače (u mne to skončilo úplným zdechnutím posilovače, ale zezačátku se přesně takto projevoval). Potom může zlobit vlastní elektronika posilovače, napájená od přední pojistkové skříně UEC. Takže zkontrolovat hladinu oleje v posilovači a kabeláž k němu.
Přátelé, nezapomínejte na staré forum Astra H / Zafira B, které je studnice znalostí 8-)
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... =19&t=9238
vasekpetr1
Dokonce vlákno ode mne :lol:
Dík Miloši ;)
Zpět na „Zafira B“
