Zablokované dvere spolujazdca
Jardo85
Příspěvek od Jardo85 »
Ahojte,
Na mojej Astre K ST, mi nejdú otvoriť dvere spolujazdca. Elektrika funguje ( repro, okno, zámok počuť ako reaguje keď sa zamyká a odomiká). Vonkajšia a vnútorná kľučka nereagujú. Viete mi niekto nieco poradiť?
Ďakujem
Jaro
Re: Zablokované dvere spolujazdca
Vypadá to na mechanický problém se zámkem nebo táhly ve dveřích. Pokud elektřina funguje a zámek je slyšet, ale dveře nejdou otevřít ani zevnitř, ani zvenku, možné příčiny mohou být:
Zaseknutý zámek – může být uvnitř poškozený nebo zanesený nečistotami.
Uvolněné nebo zlomené táhlo – mechanismus, který spojuje kliku se zámkem, se mohl poškodit.
Zablokovaná dětská pojistka – zkontroluj, zda není zapnutá (i když by to ovlivnilo pouze otevírání zevnitř) a hlavně asi ne vepředu, pokud vím byly jen vzadu.
Mechanické zaseknutí – pokud byly dveře poškozeny (např. menší náraz), může být mechanismus mírně zdeformovaný.
Možná řešení:
Zatlač na dveře při odemykání a současně se je pokus otevřít zevnitř i zvenku. Někdy se zámek uvolní.
Poklepání na oblast zámku – jemně poklepej pěstí nebo gumovým kladivem v místě zámku, může to pomoci uvolnit zaseknutý mechanismus.
Použití maziva (např. WD-40) – zkus nastříkat do zámku skrz klíčovou dírku nebo do mechanismu uvnitř dveří přes těsnění.
Odpoj autobaterii na pár minut – někdy pomůže reset elektroniky.
Demontáž tapecu – pokud nic nepomůže, bude nutné dveře rozebrat zevnitř, což je složitější, když nejdou otevřít.
Pokud dveře ani po těchto krocích nepůjdou otevřít, nejspíš bude nutná výměna zámku nebo oprava táhel.
