Stránka 1 z 2
poradte mi
Napsal: 07 dub 2010, 13:58
od dabel51
Re: poradte mi
Napsal: 07 dub 2010, 19:13
od m.artty
Podle mého je profil pneu moc velký, ale každopádně bych se nebál to vyzkoušet. Ono nezáleží je na průměru disku, ještě by bylo dobrý vědět, jaké to má ET, jakou mají šířku.....
Re: poradte mi
Napsal: 07 dub 2010, 21:41
od dabel51
to su presne 19 palcove 255/35 a et 40 myslim predajca ma suri tak mi prosim poradte diky mooc
Re: poradte mi
Napsal: 07 dub 2010, 23:37
od m.artty
Asi takhle.... na Omegu patří největší pneu 235/45 R17 případně nějaké 3,2 V6 mají i pneu 235/40 R18. Teď jsem zkoušel vypočítat jakej bude rozdíl když to dáš na 19" s pneu 255/35. Na průměru je to 18mm a na obvodu pneumatiky je to 50mm. ET40 by mělo být v pohodě. Nejspíš by se tam dát mohli, ale chtělo by to vyzkoušet no. A počítej s tím, že policie ti taky nedá pokoj - bude je zajímat jestli máš ty kola zapsané v TP atd.
Re: poradte mi
Napsal: 07 dub 2010, 23:57
od dabel51
diky za rady ale myslim ze to skusim a ti policajti to je vecny problem....
a
Re: poradte mi
Napsal: 11 dub 2010, 14:57
od hudiny88
Cau chlapi potrebuju od vas poradit.Mam Omegu 2.0I a nemuzu ji nastartovat.Normalne toci ale nenaskoci i kdyz ma obcas tendenci chytit.Od ty doby co mi dosel benzin tak ji nemuzu nastartovat.Mluvil jsem i s kamosem a ten rikal ze by to mohlo bejt zavzdusneny.Nevim ani jak se to odvzdusnuje takze nemuzu zjistit jestli to je tim. Diky moc za rady.
Re: poradte mi
Napsal: 11 dub 2010, 22:35
od m.artty
Omega A nebo B? Došel benzín... to znamená, že si jel zaškubalo to a byl si na suchu? Pokud ano, mohlo se přidřít palivové čerpadlo...
Pálí všechny svíčky? Jde tam palivo? Není to skočené na rozvodech? Nesvítí náhodou kontrolka poruchy?
Re: poradte mi
Napsal: 12 dub 2010, 06:55
od kdaki alias kuře
Zdarec, zkus v první řadě sundat přívodní palivovou hadičku v motoru a otoč klíčkem zapalování, jestli čerpadlo funguje (slabé zabzučení), měl by začít stříkat benzín. Pokud nebude, zkus pojistku na palivové čerpadlo. No a nejlepší na tuto problematiku (nenastartování) je tzv. rychlý start. Takový humus ve spreji a ten se při točení motoru foukne přímo do sání. Nejlépe sundat vzduchový filtr. Chce to několikrát. Měl jsem obdobný problém, auto mi dloho stálo a nedalo se nastartovat. Tak asi tak no.
Re: poradte mi
Napsal: 08 bře 2011, 20:06
od AGEMO
mě by zajímalo kde se na takových kolech dá na Slovensku jezdit.Měl jsem tam 17 a dost to na špatných cestách plavalo a že jich je u nás (ČR) dost
Re: poradte mi
Napsal: 09 bře 2011, 10:42
od Mirpie
inteligentní název vlákna, poradit na foru potřebuje každej, přepiš si to na něco smysluplnějšího co usnadní rychlejší hledání.
K tématu - 19ky kola jsem na omeze neviděl, asi fakt to fyzicky vyzkoušet. Problém je pak spíše legislativní, pokud to nemáš zapsané v TP a způsobíš nehodu, pojištovna se může cuknout, že vozidlo nebylo v době nehody způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, tudíž zaniká povinnost pojištovny uhradit náhradu škody a padne to celé na tebe + pokuta.
