Stránka 1 z 4
Únik chladiva klimatizace
Napsal: 18 dub 2010, 12:38
od Lazak
Zdravím,
nechal jsem si po zimně doplnit chladivo, včetně barviva. Po týdnu ježdění jsem vzal digifoták a koukal a fotil zda nenajdu kde to uniká. Povedlo se. Je to dole na klima chladiči. Mám dotaz, je to na tom jak je napojená trubka. Myslíte, že by to stačilo jen dotáhnout, nebo je tam nějaké těsnění, které je potřeba vyměnit? Přidávám několik fotografii co se mi povedlo jakž takž vyfotit.
Re: Únik chladiva klimatizace
Napsal: 24 čer 2010, 19:50
od godz
Bývají tam těsnící kroužky. V autě jsou spoje na klimatizaci "volné" kvůli otřesům. Würth nabízí pod číslem A0892 764 013 aditivum, který se dofoukne k chladivu a pokud po promíchání s chladivem zareaguje se vzduchem, změní konzistenci a tím utěsní nětěsnosti.. - princip funkce ve zkratce. Používáme to v práci a docela se to osvědčilo.
Mám na tebe ale dotaz. Nedávno sem se pustil do čištění klimatizace a za boha jsem nemohl najít výparník.. Je to ostuda, ale pylovej filtr jsem našel, ventilátor je hned za ním, ale někde bych tam čekal i výparník.. Ale nic. Kde ho tedy najdu?
Dík za odpověď.
Napsal: 24 čer 2010, 20:54
od Lazak
No výparník bude asi dle mně za tím filtrem někde. Desinfekci jsem nedělal. Ale teď se mi objevil další problém co se klimy týče. V autě jsem začal pozorovat takové divné syčení, dneska jsem to přirovnal ke zvuku jako když hoří plynový hořák na sporáku. Jak jsem manuálně odpojil z kabiny klima-kompresor tak zvuk zmizel. Po opětovném zapnutí se zase zvuk objevil. Mám dvouzónovou automatickou klimu. Netuším co to je a zatím se mi nechce sundávat palubovka. Nemáte někdo s tím zkušenost?
Lazak
Napsal: 24 čer 2010, 21:13
od zazík
U mě to syčení zpusobovalo málo chladiva v klimě,já jsem ho slyšel jakoby ze středních výdechu u displeje,ale myslím,že bylo slyšet jenom po vypnutí klimatizace,po doplnění už OK,taky mě něco ujde přes zimu,klimu použivám jenom v létě a ještě docela málo,podle servisu by se měla používat celoročně,v zimě párkrát do měsíce,jinak spoje vyschnou a chladivo utíká,takže každý rok doplnuji i když klima funguje
Napsal: 24 čer 2010, 21:38
od Lazak
To by mohlo být ono, protože dementi v oplu v polsku mi vyměnili to těsnění nějakým neoriginálním a vydrželo to asi měsíc. Teď už jsem zase bez chladiva, nebo potřebného tlaku. Seženu to u nás a vyměním si to sám a nechám doplnit. Snad to bude tím a nebude KO nějaká klapa nebo motorek v palubovce. Slyším to taky od těch středových výdechu. Díky za tip.
Lazak
Napsal: 25 čer 2010, 06:55
od godz
sry, jestli jsem se špatně vyjádřil, ale myslel jsem to, přes co se nasává vzduch a při zapnutý klimě, když je to ochlazený. podle těch žeber, co jsou vidět na fotce, jsem myslel, že je to ono. kde přesně jsi to fotil? tam právě by se měla ta desfinfecke nastříkat taky.. mám sice benzín 1,8, ale taky dvouzónovou autoklimu, takže to bude nejspíš na stejným místě.
ohledně syčení bych se taky přikláněl k žádnému chladivu v soustavě.. nebo spíš hodně málo chladiva. když nemáš žádné, nepustí se ani kompresor.
Napsal: 25 čer 2010, 20:30
od Lazak
Ty fotky jsou z klima chladiče v předu za nárazníkem, to z desinfekcí nemá nic společného...
Lazak
Napsal: 27 čer 2010, 20:59
od godz
no to jsem teď o víkendu zjistil, ale já potřebuju najít radiátor nebo něco přes co se dovnitř vhání vzduch a ochlazuje se. sprejem na desifekci jsem již vyčistil vnitřek a další krok je místo, kde se vháněný vzduch ochlazuje.. pořád jde z ventilace zápach po vypnutí klimy..
Napsal: 28 čer 2010, 21:16
od novotnypepa
Já vždy nastříkám pěnu pod pylový filtr, zapnu klimu a nechám ji tak 10 min naplno. Jinak to asi na výparník nedostaneš.
Napsal: 29 čer 2010, 07:21
od godz
dík..
zkusim to teď o víkendu.. myslel jsem si to, ale potřeboval jsem si to potvrdit.
