problem sklucmi na ovladanie centralu
matomattony
Příspěvek od matomattony »
Caute chalani.
Kupil som vectru caravan 2002.Nefunguje mu central.Manualne odomykanie dvery funguje.Svagor mi pomeral s multimetrom klucik a vsetko je v poriadku baterka,mikrospinace,ledka. Pri stlaceni prepinaca na kluci ledka nesvieti. Ledka svietila a mikrospinace fungovali iba ked ich premeraval s multimtrom.Skusal som ich zosynchronizovat ako pise v navode k autu ale nepomohlo to.Kluce mam dva a rovnaky problem na oboch.
Zatial dakujem.
adam09
Re: problem sklucmi na ovladanie centralu
Příspěvek od adam09 »
synchronizuj klíček, u astry-g strčíš klíček do zapalování poloha kontrolky a znáčkneš zamknutí.... zkus to taky
genius0011
Příspěvek od genius0011 »
adame píše že už to zkoušel a nejde to ani tak :|
TiRa
Příspěvek od TiRa »
Pokud nesvítí ledka, tak bych hledal chybu v klíči.
Mohlo se stát, že jak to přeměřoval tak mohl nějak na tišťák nebo některých z jeho spojů zatlačit a tím spoj a jeho okruh uzavřít a ledka se rozblikala. Nebo mohl obvod uzavřít přes měřák, nevím co měl za přístroj a jaký rozsah měl zvolený. Každopádně pokud nebliká ledka, zkontrolovat kontakty na baterce a přecínovat kontakty.
TOPlist
