Stránka 1 z 2
Zlobí centrál
Napsal: 20 dub 2010, 14:00
od Fogi
Čau lidi
mam problém s centrálem. Když zamknu klíčkem (dálkový nemam) oboje dveře se mi zamknou,vyndam klíček, řidičovo dveře zůstanou zamknutý ale spolujezdcovo musim obejít auto a zamknout je zvlášť. Co s tim?Nemůžou to bejt jen blbý motůrky nebo nějaká blbost v seřízení těch motůrků?předem moc díky:-)
Re: Zlobí centrál
Napsal: 20 dub 2010, 16:40
od m.artty
Centerál je originál nebo dodělávaný? Chápu to dobře, že spojezdcovi dveře se zamknou a po vytažení klíčku se odemknou?
Re: Zlobí centrál
Napsal: 20 dub 2010, 20:59
od Fogi
ten je originál. jj,přesně tak.zamknu,dveře se zamknou,otičim klíček zpátky abych ho mohl vytáhnout a spolujezdcovo se odemknou
Re: Zlobí centrál
Napsal: 21 dub 2010, 23:42
od m.artty
To vypadá jako by bylo nějaký problém v zámku a tím jak otočíš klíč (aby šel vytáhnout) tak dáš servu povel k odemknutí. Nebál bych se to rozebrat a mrknout se jestli tam není něco ulomeného nebo ohnutého. Případně bych zkusil prohodit serva mezi řidičovo dveřma a spolejzdcovo.
Kdyby náhodou byl problém v samotném servu, tak mi napiš - něco bych bych v garáži asi našel.
Re: Zlobí centrál
Napsal: 22 dub 2010, 07:19
od kdaki alias kuře
Zdarec. Po kuchání moji astrulky mi taky něco zůstalo. Mrkni na to a pokud bys měl zájem, pisni, pošlu ti ho za poštovné
- P1050908.JPG (107.83 KiB) Zobrazeno 4626 x
Re: Zlobí centrál
Napsal: 24 dub 2010, 14:30
od Fogi
kluci díky moc:-)
teď mam sundanej tapec a když zamáčknu tu věc co vyjíždí a zajířdí
(víte co myslim) tak se mi stejně zamknou oboje dveře a zase odemknou.a když ho tam držim násilím,tak řidičovo se jakoby protáčí,ale spolujezdcovo se odemyká a zamyká
Re: Zlobí centrál
Napsal: 25 dub 2010, 11:45
od Fogi
tak si myslim,ze by to mohlo bejt v tomhle.to je moturek toho centralu,ne?a to ovlivnuje i tu spolujezdcovo stranu nebo musim vyndat jeste u spolujezde (jestli tam nějakej je)
Re: Zlobí centrál
Napsal: 09 říj 2010, 16:57
od Simir231
Čauves mam podobný problem se svojí astrou,když zamknu dveře u řidiče tak se mi zamknou spolu s kufrem,ale zbytek dveří zůstane otevřen co to může dělat
Re: Zlobí centrál
Napsal: 10 říj 2010, 21:32
od Fogi
já to měl nakonec servem centrálu. je to taková černá krabička umístěná u pravý nohy spolujezdce (u řídící jednotky). když jsem jí rozebral,tak jedna taková kostička co tam byla byla odpálená. ona jedna krabička je odemčeno a druhá zamčeno. já měl tu zamčeno odpálenou a proto mi to zůstávalo odemčený. a ty máš možná ještě zvlášť kufr..ten já mam zavařenej. blbý ale je,že tu krabičku asi nezpravíš,ale budeš možná muset koupit novou
Re: Zlobí centrál
Napsal: 10 říj 2010, 21:41
od m.artty
Fogi: Myslím, že ses nějak špatně vyjídřil.... "já to měl nakonec servem centrálu" a pak píšeš o řídící jednotce centrálu. Servo je to ve dveřích a řídící jednotka je to u nohou spolujezdce.
Simir231: Kolik máš dveří? 5 nebo 3? Jinak to může být už zmiňovanou řídící jednotkou, špatnýma kabelama, odpálenýma servana centrálu... jiný problém tam snad být nemůže.
