Omega B2 (rv. 2000) - problém s elektrikou
1994-
m.artty
Příspěvek od m.artty »
Potřeboval bych poradit s naší Omegou. Jedná se o model po faceliftu s motorem 2,5 TDs.
Problém:
Přestalo fungovat elektrické stahování oken, ovládání elektrických zrcátek, stropní světýlko i při nastartovaném motoru zhasíná se spožděním (se spožděním by mělo zhasínat jen když je motor vypnutý), kufr jde otevřít i při nastartovaném motoru (měl by jít otevřít jen při vytaženém klíčku). Pojistky jsou v pořádku. Na co bych se měl ještě podívat než to začnu rozebírat? Podle mě by to mohlo být podobné jako u Vectry C nebo u Astry G.....
genius0011
Re: Omega B2 (rv. 2000) - problém s elektrikou
Příspěvek od genius0011 »
má to multi-timer?? možná je to tím
m.artty
Multi-timer? co to má být? :roll:
Mike.S
Příspěvek od Mike.S »
to je v Astře G takový bazmek schovaný za pojistkama, který tohlevšechno řídí, ale co jsem se díval do EPC tak Omega B tam nic takového nemá - teda aspoň ne u pojistek
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
genius0011
moc se neraduj Miku záfa ho má taky :lol:
m.artty
No na jednu stranu jsem rád, že to tam nejspíš nebude na stranu druhou by mě zajímalo co tomu autu je :roll:
adam09
Příspěvek od adam09 »
Projeď všechny pojistky (ještě jednou) a zkoušej jednu po druhý. třeba na žárovce ať máš jistotu
m.artty
Stále jsem nepřišel na to čím, to je. Věci jako klimatizace, rádio, BC, denní svícení fungují normálně....
denny
Příspěvek od denny »
Opravdu zodpovědně zkontroluj tyto pojistky/nejlépe vyjmout a měřit ohmmetrem/.
Pozice 1 -30A
Pozice 5-30A
Pozice 7-30A
Pozice 11-10A
Pozice 12-20A
Pozice 13-10A
Pozice 15-15A.
m.artty
Pojistky jsou kontrolované asi 8x...... ikdyby nějaká náhodou byla špatná, tak přece nebude fungovat jedna věc a né půl el. výbavy v autě....
Zpět na „Omega“
